USE CASE / KONFIGURATION: PEGELSONDE
Eine Pegelsonde ist eine Tauchsonde, die z.B. für die Füllstandsmessung im Schwallwassertank eines Überlaufrinnenpools oder evtl. auch in korrespondierenden Röhren in einem Skimmerbecken eingesetzt werden kann. Zur Wasserstandsmessung im Skimmer direkt ist sie nicht geeignet.
Mit Hilfe dieser Sonde und passenden Schaltregelen lassen sich diverse Steuerungsaufgaben realisieren. Einige Beispiele:
Schwallwasserbehälter nachfüllen
Bei unterschreiten eines bestimmten Füllstandes lässt sich mit Hilfe einer Analogregel ein Magnetventil schalten, das den Schwallwasserbehälter wieder auffüllt. Die Hysterese dieser Schaltregel gibt dabei vor um wieviel m³ oder cm Wasserstand der Behälter nachgefüllt wird. Ähnliches kann bei einem Skimmerbecken realisiert werden, wenn die Sonde den kompletten Wasserstand im Becken messen kann.
Trockenlaufschutz Filterpumpe
Bei erreichen eines Mindestfüllstandes kann die Filterpumpe deaktiviert werden, bevor sie Luft ansaugt. Solch eine Schaltregel bietet sich in Kombination mit einer Email/SMS Alarmierung an.
Schwallwasserbehälter Überlaufschutz
Manche Schwallwasserbehälter haben mangels Kanalanschluss keinen eigenen Überlauf und würden z.B. bei Starkregen oder extremen Wasserbewegungen vollständig voll-/überlaufen. Mit den Analogregeln lässt sich eine Schaltregel definieren, die bei erreichen eines maximalen Füllstandes z.B. eine Pumpe aktiviert, die notfalls Teile des Wassers aus dem Behälter pumpt. Die Hysterese gibt dabei vor wieviel Wasser aus dem Behälter gepumpt wird bis diese Pumpe wieder stoppt.
Um die Pegelsonde am Analogeingang ab zu gleichen ist das Vorgehen wie folgt:
1. Aufrufen ADC/BNC Konfiguration in der Phase2 Benutzeroberfläche über das Menü GRUNDEINSTELLUNGEN - ADC/BNC Konfiguration
2. Auf das "Taschenrechner"-Symbol klicken, das zu dem Analogeingang gehört an dem die Pegelsonde angeschlossen ist:
3. Im sich öffnenden Rechen-Tool:
510 OHM als "Lastwiderstand" eintragen und
die Parameter der Pegelsonde (Messbereich/Ausgangssignal) eingeben
4mA <=> 0 && 20mA <=> 200
(4mA Ausgangssignal entsprechen 0(cm) Wasserstand, 20mA Ausgangssignal entsprechen 200(cm) Wasserstand)
4. Die Schaltflächen BERECHNEN und danach ZUWEISEN im Rechentool anklicken.
Das Rechentool schliesst sich und die berechneten Werte werden in die Felder OFFSET und GAIN der Konfiguration übernommen.
Als "EINHEIT "cm" eingeben.
5. Abschliessend den Button SPEICHERN klicken um die neue Konfiguration zu übernehmen.
Leichte produktionsbedingte Abweichungen des Ausgangssignales, oder falls die Sonde nicht bis zum Boden eines Behälters abgelassen werden kann aber trotzdem die vollständige Füllhöhe angezeigt werden soll, können über eine Korrektur des Wertes OFFSET angepasst werden. Der OFFSET stell in obigem Beispiel einen Wert in "cm" dar. Werden also z.B. 10cm Wasserstand "zu wenig" angezeigt, wäre der OFFSET von -50 auf -40 zu korrigieren.
Schallas
Re: USE CASE / KONFIGURATION: PEGELSONDE
Beitrag von Schallas »
Hallo Alex
Wie würde sich das bei einem Pool mit zwei Breitmaulskimmer realisieren?
Welche Komponenten werden benötigt und wie werden die Regeln angelegt!
Herzlichen Dank für deine Bemühungen
Gruss Werner
Eigentlich eher gar nicht - die Pegelsonde ist für Überlaufbecken (bzw. den Überlaufbehälter)... in einen Skimmer kannst die nicht einbauen.
Für Skimmerbecken dann eher nur "Schwimmerschalter" im Skimmer ... ist dann auch so in der Software drin - die Pegelsonde (bzw. die Analogregeln dafür) könnten die "üblichen" Wellen im Becken (beim Baden) nicht wirklich filtern.
Schallas
Hallo Alex
Nehme dann den Schwimmerschalter von Bürklin.
Gibt es ein bevorzugtes Magnetventil, oder wäre es egal was ich für eins nehme?
Gruss
eigentlich is es egal welches
Ich hab sowas viewtopic.php?p=16594#p16594
Beitrag von DPerak »
Nochmal zwei Fragen zur Pegelsonde:
Wie genau ist die Messung? 4-20 mA verteilt auf 200 cm sind nur 0.08 mA /cm. Bekommen die Controller das hin?
Andere Frage: bekommt man das Kabel wasserdicht eingegebunde z.B. über eine PG Verschraubung (ohne den Luftschlauch abzuklemmen).
irgendwas um 1.6mm is die theoretische Auflösung.... aber Du hast doch ein Skimmerbecken. Pegelsonde für den Wasserstand ist da... na ja... Es hat immer Wellen (Wind, Einlaufdüsen, Badebetrieb) - natürlich wird der Wert hier eher vergleichsweise "unruhig" sein.
Die Analogregeln haben keine Zeitverzögerung -> also damit eine Wassernachspeisung umsetzen, geht eher nur über "Umwege" ... dafür (Skimmerbecken) ist die Pegelmessung ja auch nicht gedacht.
Du hast natürlich recht. Hier wäre demnach ein Drucktransmitter unten in einem stehenden Rohr mit wenig Strömung schlauer. z.B.https://www.automation24.de/drucktransm ... 0-14193281
Ich bin im Grundsatz glücklich mit dem Schwimmerschalter + 5 Min Nachlauf für die Niveauregulierung. Funktioniert super, aber ich traue dem elektrischen Kugelventil immer noch nicht so recht. Wenn das hängen bleibt, da geht viel Wasser durch und der Pool ist viel alleine.
Am Ende geht es mir um eine Warnung wenn der Pegel jenseits des Abschaltpunkts des Schwimmers weiter ansteigt, das sieht die Steuerung nicht.
Wir hatten ziemlich heftigen Regen und 50 l/m² sind ja heute schon normal. Das sind dann schon 5 cm Wasser, da macht der Überlauf im Skimmer irgendwann nicht mehr mit..
Die Optionen wären dann entweder ein zweiter Schwimmerschalter, oder eben eine echte Pegelmessung über den statschen Wasserdruck + den heutigen Schalter als Warner umwidmen.
Und Bastelspaß natürlich in jedem Fall :)
Musst halt ein zweites Ventil und nen zweiten Schalter einbauen, wenn Du es absichern willst... Ohne zweites Ventil bringt Dich das ja sonst auch nicht weiter.... halt doch: Du weißt dann, das es schief läuft, kannst aber auch nix dagegen machen (falls niemand vor Ort) :D
