ich weiß ja das hier einige auch die Dosierpumpen von Seko einsetzen ("PE-1.5 "Pool"), habt Ihr auch beim Anlaufen der Dosierpumpen so ein recht lautes "Knackgeräusch"?
Seko Dosierpumpen, knacken beim anlaufen
redbaron
Sandhase
Mark48
raimund
Re: Gemke Dosierpumpen
Danke für gleich 4 mal Bestätigung!
Klingt ja schon irgendwie beängstigend dieses Geräusch, beim allerersten Einschalten hat die eine Pumpe so richtig ordentlich gekracht!
Chris
Bei mir auch,
habe den Schlauch bereits mit Vaseline eingeschmiert.
Ans Impfventil wollte ich auch als nächstes schauen.
Bin gespannt was raus kommt.
Chris
Hab grad nochmals nachgeschaut,
knackt nicht immer meist aber wenn beide Räder auf den Schlauch drücken.
Hab mal beide Impfventilen abgestöpselt.
Selbes, nicht immer aber ab und zu.
Hab die Ventile die dabei waren.
Gemke hat geantwortet, es ist nicht das fehlende fett, es ist nicht der Gegendruck des Impfventils, es ist:
Ciaodanke für die Anfrage. Ein „Klacken“ ist bei der PE Serie normal. Es handelt sich um einen Synchronmotor, der grundsätzlich bei Versorgung mit Spannung in eine beliebige Richtung laufen würde. Dies ist natürlich nicht gewollt und daher müssen diese mechanisch mit einer Anlaufhilfe in die richtige Richtung gebracht werden. Dies hört man in Form des „Klackens“. Also keine Angst…
