Servosteuerung 3 Wegehahn
matzomat
Beitrag von matzomat »
Hallo Leute
Ich bin der Matthias (Matze)
Bin gerade dabei mein Pool fertig zu stellen. Ich möchte gerne den 3 Wegehahn in 3 Stelungen anfahren :o
Habe einen Servotester zum steuern genommen ,was auch so weit gut geht :idea:
Mit Schaltbaren potentiometer :roll: Habe nur das Problem das der Servo brummt da er nicht mechanisch getrennt werden kann.
Wenn einer eine gute lösung hat :idea:
https://www.dropbox.com/s/7o87bwn58mc0g ... 8.jpg?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=rpT3XRx ... e=youtu.be
Re: Servosteuerung 3 Wegehahn
Beitrag von Gunar »
Hört sich an wie Zahnräder die aufeinander laufen.
Warum kann es so nicht bleiben ?
matzomat
Ne das ist das servo was versucht in die richtige Stellung zu fahren.Aber der Widerstand vom Hahn ist zu groß.
Und das entkoppeln des Antriebs (hat spiel) geht nicht so wie ich mir das gedacht haben.
Möglicherweise keine gute Lösung... aber kannst dem Ruderhorn bisschen "Luft" geben, damit der Servo an seinen Endanschlag laufen kann?
Bewegt sich der Kugelhahn evtl nicht mehr ganz so weit, aber das sollte keine große Rolle spielen.
matzomat
Das hat schon spiel das Ruderhorn.
Ich werde es mal mit einen Triggerverzögerung Relaismodul versuchen :shock: wenn der servo in die gewüchten Stellung ist einfach den Strohm ab schalten :twisted:
Vielleicht besorgst Dir doch nen Belimo Motor? :)
matzomat
Hab ich
aber ich will ja 3 Stellungen an den 3 Weggehen anfahren Skimmer/sauganschlus/und beides zu.
matzomat
Hallo Leute
Servosteuerung geht :D
https://www.youtube.com/watch?v=jQFI9l0xlMY
Jetzt kann ich Zwei Wege über den Poolcontroller und einen über Schalter im Puppenschacht Steuern.
Jetzt habe ich die Möglichkeit über den Poolcontroller zwischen Skimmer und Sauganschluss um zuschalten :D
und über den Schalter gans zu schließen ,wegen Pumpenwartung :idea:
Danke auch an Marc :HUG:
Zu meinem Verständnis,
du hast jetzt einen 3 Wegehahn so gebaut das du 180° mit Zwischenstellung anfahren kannst?
Also von Mittelstellung 90° nach links hin und her und von Mittelstellung 90° nach rechts hin und her?
Kannst das nen bisl genauer beschreiben?
matzomat
Ja das ist ein 3 Wegehahn mit T Bohrung .und der servo kann so wie er eben ist 190° :idea:
und ich kann mit der Steuerung 3 stellungen anfahren (egal weche grad zahl )man kann auch mehr wie 3 stellungen verbauen .
Coole Sache,
und gehts auch noch genauer :mrgreen:
welchen Servo du da genommen hast und wie wird das angesteuert...
matzomat
Der Schaltplahn ist nicht vollständig.fehlen noch zwei Relais zum Ansteuern :!:
Das Servo hat 25 kg Drehmoment, und ist wasserdicht.
Verzgerungs Schalter ist ein NE 555 p :!:
Servosteuerung ist ein sevotester vom großen C
https://www.dropbox.com/s/xuxsvm3c96ur6 ... 9.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/144svvibcohsy ... 2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2i5veu0h2fw6n ... 6.jpg?dl=0
Sauber,
das doch mal was greifbares...
Also nen dicken "Modellbauservo"...
Hmm, ob ich mein Rückspülventiel auch nochmal "anfasse"? Wären damit 2 Funktionen mehr realisierbar...
(Drum auch mein Interesse ;) )
Mal drüber schlafen...
Soweit erst einmal Danke
umas
Beitrag von umas »
Das hört sich interessant an, hier bleib ich mal dran :idea: :D
Gruß Uwe
...Hochgeschwindigkeitskugelhähne :). Cool das es jetzt klappt.
