DMX512, ein kurzer Abriss
Beitrag von Frankie »
DMX 512 ist ein standardisiertes BUS Protokoll welches im Veranstaltungsbereich zur Beleuchtungsteuerung eingesetzt wird.
Es basiert auf RS485, welches aufgrund seiner differentiellen Signalübertragung eine Kabelverlegung über mehrere 100m erlaubt.
Für eine grobe Einsicht um was es geht :
http://de.wikipedia.org/wiki/DMX_(Lichttechnik)
Der Controller ünterstützt das Protokoll und stellt eine DMX OUT Schnittstelle zur Verfügung.
Für den Anschluss am Controller ist eine separate 3 polige XLR Buchse erforderlich.
Diese bekommt man z.B bei http://www.Reichelt.de für wenige Euro und wird an den zugehörigen Klemmen am Controller
mit Data+ , Data- und GND angeschlossen.
Der Controller stellt, als eine Option auf seiner DMX512 WebSeite 16 Schiebregler zur Verfügung, mit denen sich die ersten 16 Kanäle eines
angeschlossenen DMX fähigen Endgerätes steuern lassen. Diese Einstellungen lassen sich als Pattern abspeichern und auch selektiv wieder aufrufen
Im einfachsten Fall könnte das ein preiswertes 4 kanal Dimmerpack, Switchpack oder sogar ein DMX fähiger RGB Unterwasserscheinwerfer sein
Dimmerpacks stellen Schukosteckdosen bereit ( oftmals 4 Stück), die alle unabhängig voneinander gedimmt werden können.
Switchpacks sind eine einfachere Variante vom Dimmer und schalten oberhalb eines bestimmten Wert den zugehörigen Ausgang ein.
Viele Dimmer lassen sich zwischen Dimmer uns Switchpack umschalten.
RGB UWS haben oft noch eine separate HW , die dann über einen DMX IN EIngang vefügt
DMX fähige Endgeräte bieten i.d.R. die Möglichkeit eine Startaddresse für das eigene Gerät vorzugeben.
Dies ist erforderlich wenn mehrere Geräte am DMX Bus betrieben werden sollen , die man alle unabhängig voneinander bedienen möchte
DMX unterstützt bis zu 512 Kanäle
Beispielsweise hat man 2 RGB LED Scheinwerfer die man unabhängig bedienen möchte
Einer der beiden bekommt dann am Gerät die Startadresse 1, der andere die Startaddresse 5 zugewiesen
Damit kann man z.B die ersten 4 Kanäle nutzen um den 1. Scheinwerfer zu bedienen, ab Kanal 5 wird der 2. Scheinwerfer bedient.
Die Startaddresse hängt davon ab wieviele Kanäle ein Gerät benötigt. Einfache RGB Scheinwerfer brauchen meistens 4 Kanäle
( 3 x Farben + 1 Kanal für Effektsteuerung)
Ist die Startaddresse bei den genannten Geäten identisch , so reagieren beide Geräte gleich , machen also bei SLiderbewegungen das Gleiche
Kopfbewegte Scheinwerfer( sogeannte Moving Heads) benötigen mal schnell 10..12 oder noch mehr Kanäle.
Man benötigt hier nicht nur Kanäle für das Farbrad sondern auch Pan und Tilt (Positions - Kopfsteuerung), Gobo-Radauswahl, Effekte etc
Beim Betrieb mehrerer DMX Geräte werden alle Geräte am Bus hintereinandergeschaltet.
Dazu haben nahezu alle DMX Geräte einen DMX IN und einen DMX OUT Anschluss
Vom Master ( in diesem Fall der Controller) geht ein DMX Kabel zum ersten Gerät an DMX IN. Den DMX OUT Anschluss verbindet
man mit über ein DMX Kabel mit dem DMX IN Eingang des nächsten Geräts , usw
Das letzte Gerät bekomtm bei großen Kabellängen einen sogenannten DMX Bus-Terminator um den Bus abzuschliessen.
Letzendlich nichts anderes als ein 120 Ohm Widerstand welcher DATA+ und DATA- am DMX OUT des letzten Geräts brückt.
Für anspruchsvollere Lösungen unterstützt der Controller auch das sogenannte ArtNet Protokoll.
Das ist DMX via Ethernet, heisst über einen PC oder ein Smartphone welches sich im gleichen lokalen Netzwerk wie auch der Controller befindet
können DMX Daten via Ethernet(ArtNet Protkoll) zum Controller geschickt werden, dieser empängt das und setzt das dann in die normalen DMX Signale um
Dafür stehen eine Reihe von Anwendungen zur Verfügung , PC basiert als auch verschiedene Apps für iPhone und Android Smartphones / Tablets
Sehr empfehlenswert ist die Freeware PC-Software
http://www.dmxcontrol.de/
Professionelles Tool mit enormen Möglichkeiten
Unterstützt u.a. auch das ArtNet Protokoll.
freewarwe apps für ArtNet sind
https://itunes.apple.com/de/app/osram-d ... 52124?mt=8
oder
https://itunes.apple.com/de/app/artnetr ... 85660?mt=8
die beiden sind etwas spartanisch ausgestattet,
die Osram App ist dabei noch intuitiv via Slider zu bedienen
bei Artnetremote wirds dann schon kryptischer, da die Werte über ein Tastenfeld eingegeben werden müssen
dafür kann man aber Sets in bis zu 4 Speicherstellen ablegen und diese auch ineinander faden lassen
für Android
https://play.google.com/store/apps/deta ... ller&hl=de
eigentlich auch recht intuitiv was einfache Dinge angeht , wenn man mehr rausholen will muss man sich schon intensiver damit beschäftigen
Die Auswahl an DMX512 fähigen Beleuchtungsvorrichtungen ist riesig und der Spieltrieb kennt hier keine Grenzen
Gute Adressen sind
http://www.thomann.de/de/licht-buehnenequipment.html
http://www.prolighting.de/
und natürlich auch Ebay
etm
Re: DMX512, ein kurzer Abriss
Beitrag von etm »
Hallo und guten Abend
Heute habe ich meine Steuerung vor Ort installiert. Alles soweit ganz gut, doch mit dem DMX komme ich noch nicht ganz klar. Zum Test habe ich einen Eurolite T500 LED angeschlossen. DMX läuft und ich kann auch alle 5 Kanäle mit dem Controller steuern. Schade, dass es nur 16 Kanäle gibt, denn geplant sind insgesamt 8 LED-DMX Strahler. Da kommen dann schnell einige Kanäle zusammen.
Jetzt aber zum Thema. In der DMX- Oberfläche des Controllers kann ich ja verschiedene Szenerien konfigurieren (Grundeinstellung) und dann mit der DMX-Steuerung (Gesamtübersicht) aufrufen. Jetzt komme ich aber nicht darauf, was die Leuchtmelder hinter den On/Off-Buttons so richtig bedeuten. Mir kommt es auch so vor, als ob ich da immer mehrer Szenen gleichzeitig anhabe. Switche ich einen Kanal, kommt scheinbar willkürlich ein anderer mit.
Auch hab ich die empfohlene Android-App getestet. Die ist inzwischen aber scheinbar kostenpflichtig. Die Bedienung ist nicht wirklich selbsterklärend und die Hilfe auf der Webseite sehr dürftig.
@Frankie: Was benutzt du für deine Ansteuerung als Programm?
@All: Was benutzt ihr?
Ralf
So eine grüne/rote Lampe rechts am Rand geht an, wenn die Kanaleinstellungen aller Kanäle exakt dem gespeicherten Werten für dieses Pattern entsprechen. Verändert man die Einstellungen manuell oder ruft ein zweites Pattern ab, bei dem sich Kanäle mit dem ersten Pattern überschneiden, geht die Lampe am ersten Pattern aus, da die Einstellungen ja nicht mehr dem ersten Pattern entsprechen und man nicht mehr zuordnen kann ob das erste noch "an ist oder nicht".
Hast die 8 Strahler am Ende alle auf einzelnen Kreisen? Und jeder soll mit 3 eigenen Kanälen angesteuert werden???
etm
Beitrag von etm »
Hi Alex und danke für die schnelle Antwort
Alex hat geschrieben:So eine grüne/rote Lampe rechts am Rand geht an, wenn die Kanaleinstellungen aller Kanäle exakt dem gespeicherten Werten für dieses Pattern entsprechen.
...Das werde ich mal austesten. Das wäre zwar echt ein Zufall, aber möglich ist es schon
Alex hat geschrieben:Hast die 8 Strahler am Ende alle auf einzelnen Kreisen? Und jeder soll mit 3 eigenen Kanälen angesteuert werden???
Nicht ganz
2x DMX Poolleuchten, die Empfehlung von Nofri hier aus dem Forum (https://www.poolsteuerung.de/viewtopi ... &t=57#p652). Diese sollen parallel laufen
2x Expolite LED Strahler. Diese werde ich sicher auch auf gleiche Kanäle legen
4x Eurolite T500. Ich denke da komme ich mit 2 Gruppen aus.
Bisher habe ich nur eine T500 zum Testen. Leider hab ich da eine Leuchte mit 20° Abstrahlwinkel erwischt. Die muss ich wohl wieder verticken - das gefällt mir nicht und will auf 40° gehen.
ok... das hat 5 Kanäle? Was machen denn die anderen beiden?
Du müsstest einen Kanal, der in einem Pattern nicht benutzt wird, den Kanalwert "1" beim abspeichern der Pattern geben. Wenn also die Lampe Adressiert ist mit Startadresse 1 und Du brauchst für "Pattern 1" nur Kanal 1,2,3,4 und für "Pattern 2" nur Kanal 3,4,5 dann musst
in "Pattern1" dem Kanal5 den Wert 1 geben
und in "Pattern2" den Kanälen 1 und 2 den Wert 1 geben.
Phase 2 "ändert" beim einschalten eins Patterns nur die Kanäle, die auch "benutzt" sind. Also nur die Pattern deren Kanalwert nicht 0 ist. Alle Kanäle die mit einer 0 gespeichert sind, werden nicht verändert wenn man ein Pattern abruft. Das ist in der Kurzanleitung zu phase2 beschrieben (Seite 7-9).
Hab gesehen , die Andoid App kostet in der Zwischenzeit wirklich etwas , naja 3.90€ hab ich gerade gesehen
find ich aber völlig ok, dafür kannst dich nicht hinsetzen und es selbst machen :-)
Dann gibts noch DMX Control für den PC, das ist auch Freeware, aber Welten aufwändiger, da kannst letzendlich alles mit machen , muss aber eben der PC online sein.
Die Slider auf den Std Webseiten sind nur eine einfache Alternatove : Hintergrund : der Versand von Commandos zum Controller ist nict wirklich echtzeitfähig, weil der Browser nur TCP / IP und kein UDP kann.
etm
Beitrag von etm »
Ich habe sowohl Android als auch pc Version installiert. Blicke da aber noch nicht ganz durch.
Jetzt muss ich erst mal für 3 Tage nach England, dann wird weiter experimentiert :)
Ralf
etm
Beitrag von etm »
Hallo da bin ich wieder
Bevor in in vielen der anderen Themen meine Neuigkeiten berichte, bin ich gerade dabei mein DMX-Zeugs weiter in den Griff zu bekommen.
Hierbei scheitere ich irgendwie an dem von Frank empfohlenen Programm für PC "dmxcontrol".
Mit der Android-App "Art-Net-Contoller" klappt die Ansteuerung ohne Einschränkungen. Ich kann mir dort Gruppen erstellen und verschiedene Fixures programmieren. Somit geht schnell und einfach mal die Szenerie zu hause einzustellen.
Dennoch reizt mich es das ganze mit dem PC zu steuern. Hier kommt wieder DMX-Control als nettes Gimmick für den PC. In der Theorie hab ich mich durch alle Tutorials gelesen und so ziemlich alles an Videos geschaut. Praktisch scheitert es aber schon am Art-Net Interface. In der Konfiguration des Interface (übrigens habe ich es mit DMXcontrol2 und DMXcontrol3 versucht) bekomme ich die IP des Poolcontrollers gar nicht ins Auswahlfeld. Zwischenzeitlich habe ich mir meinen Netztraffic auch mal mit dem Programm "Wireshark" angesehen und finde da auch keinen Broadcast des Controllers. Hat dies jemand am laufen und kann mir sagen, wo es klemmen kann? Vor dem ersten Schneefall - sofern es diesen Winter überhaupt einen geben wird- will ich die Lichtorgel in Betrieb haben :lol:
Gruß an alle
Ralf
...hab ich leider nicht. ...auch noch nie probiert.
Aber grundlegend scheint es ja zu gehen, wenn die APP den Controller findet. Fällt mir spontan noch ne Firewall am PC ein, oder ein Router/Switch der das Protokoll nicht durchlässt. Oder ist der PC auch über WLAN angebunden wie das Handy?
etm
Beitrag von etm »
Hallo Alex und danke für die schnelle Antwort
Beide Geräte hängen im WLAN. Der Unterschied zur App ist allerdings, dass bei dieser die IP-Adresse manuell eingestellt wird wohingegen das PC-Programm das Netz auf das Protokoll abzusuchen scheint. Firewall am PC hatte ich auch schon mal abgeschaltet. Für Mehr reicht aber mein Kenntnissstand für Netzwerke nicht aus. Ich fummel mich dennoch mal durch die Fritzbox. Vielleicht finde ich da irgendwas für UDP oder so. Vielleicht hat Fank ja noch eine Idee
Gruß und Dank
Ralf
...kann man diese Programme irgendwo runterladen?
HI
musste DMX Control erstmal neu installieren :-)
hab meine Begeisterung dafür gerade wieder entdeckt ( Steuerung via Beattick vom WinAmp)
also
ich hab dmx control 2.12.Build 2
Ausgabeplugins -> Artnet Plugin auswählen (checkbox)
dann gewähltes Plugin konfigueren klicken
Broadcast hab ich bei mir 255.255.255.255 ( default)
dann Scan anklicken
dauert paar Sekunden , in dem Pulldownmenü sollte dann der Controller angezeigt werden
eventuell noch 1..2 mal versuchen
manchmal steht auch der PC mit dmx control zusätzlich in der Liste drin
auf den Poolcontroller klicken udn dann OK
komischerweise ist das beim nächsten Aufruf wieder leer, also wenn man da mal erneut draufgeht
scheint aber nix zu machen , gerade ausprobiert , Program verlassen
beim nächsten Aufruf von dmx control hat er das wohl irgendwo ?? gespeichert
Firewall Thema kann das wohl nicht sein ? ist doch intern im lokalen Netz, da sollte das doch immer gehen ?
etm
Beitrag von etm »
Hallo
Das mit der Firewall glaube ich auch noch nicht so ganz. Aber es kann schon sein, dass Windows oder Antivirenprogramm die Kommunikation unterbinden.
Ich habe das jetzt unzählige Male wie von Frank beschrieben versucht. Deinstallation von Version 2 und 3; nur noch 2 installiert und dann auch noch mit Version 3 alleine getestet. Alles ohne Erfolg.
Dann habe ich den Versuch über mein virtuelles System mit XP etwas zu erreichen. Doch auch hier sehe ich nur die IP-Adresse des Rechners und unter Windoof 10 die Localhost-Adresse 127.0.0.0. Jetzt gehen mir die Ideen aus.
@Frank: Welches Betriebssystem nutzt du aktuell?Ü
@Alex: Welche Programme meinst du?
DMXcontrol in beiden Versionen findest du unter gleichnamiger Internetadresse: http://www.dmxcontrol.de/
Wireshark zur Darstellung des Netzverkehrs findest du bei https://www.wireshark.org/
Beides ist Freeware und ganz legal :D
Ralf
Hi Ralf
hab WIndows 7 Professional
hast mal versucht als Broadcast adresse direct den Controller anzugeben
hatte ich gerade mal gemacht
kannst auch
192.168.178.255 als Broadcast adresse angeben, scheint auch zu funktionieren
( also wenn dein Heimnetz mit 192.168.178.xxx beginnt
kannst auch auf der DiagnoseSeite mit dem Commando <7> die UDP / ARTNET Anzeige aufrufen
dort sieht man , wenn man im richtigen Moment eine 7 eintippt was der Controller empfangen hat
oder 777 eingeben , dann aktualisiert er die Ausgabe im 2 s Takt, kannst dann mal beobachten ob da was reinkommt
bei mir dann sowas :
ArtNetBroadcast
received Broadcast : 192.168.178.255
received Broadcast : 192.168.178.34
destport : 6454(1936), srcport : 6454(1936)
ID = Art-Net
Opcode = 5000
Length = 512
Data[0..3] = 0, 47, 19, 0
192.168.178.34 ist der PC
destination port und sourceport ist 0x1936, das ist der offizielle ArtNetPort
die letzten 4 Zeilen sind ein Ausschnitt aus dem empfangenen UDP Header ( ist nicht vollständig, nur die wichtigsten Infos geb ich da aus)
sag mal Bescheid ob du da was siehst
etm
Beitrag von etm »
Guten Morgen zusammen
Für alle die hier interessiert mitlesen - es funktioniert!
Allerdings ist das ganze nicht so ganz sauber. Hierfür kann aber der Controller nichts sondern WINDOOF. In der Version 10 gab es wohl eklatante Umstellungen mit dem net.Framework. Die Version 2.12 vom DMXCONTROL ist mit dieser Version von Windows überhaupt nicht mehr kompatibel. Die Version 3 läuft vom Programm her noch halbwegs, aber Module für die Ausgabeinterfaces zicken fast alle. Hängt wohl auch noch mit Berechtigungen und Schreibschutzproblemen zusammen.
Ich habe dann weiter im Virtuellen System gespielt und hier läuft 2.12 unter dem guten alten XP sauber durch. Dass ich den Poolcontroler nicht fand lag an den Netzwerkeinstellungen. Für andere Anwendungen war mir eine eigene IP im virtuellen System wichtig, doch kommt die DMX-Software damit nicht klar. Dank des Tipps von Frank mit der eigenen Diagnose-Menüs ich sehen, dass meine IP des Originalsystems kommunizieren will wenn gleich ich virtuell über die Geister-IP die DMX-Software betrieb.
Lediglich die Einstellung der virtuellen Maschine von NAT auf Bridge und mit gleicher IP von Haupt- und virtuellem System findet das Artnet- Interface auch den Controller.
Jetzt bin ich noch mehr von der Spielerei angefixt und versuche mit gerade wie Frank mit dem Winamp- Modul. Ich glaube aber "Beattick " nennt sich das nicht, sondern ich fand nur das Plugin "Beatdetection".
Gerne können wir noch ein wenig Fachsimpeln - auch wenn es weniger eure Platine betrifft :oops:
Ralf
Beattool heisst das bei Dmx Control
du musst das AVS Winamp Plugin auswählen
irgendwo unter Configuration sollte DMX Controll auftauchen
steht auch im DMXControl User manuel , Kapitel Beattool
bei dem WinAmp Ding ist das schon etwas unübersichtlich , aufgrund der Fülle von Renderoptions
Man kann wohl zu jedem Rendereffekt von Winamp das Dmx Control separat zum preset hinzunehmen
wenn der dann nach 10s das Preset wechselt ist dmx control beat tick wieder weg
kann man verhindern indem man das automatische Weiterschalten von Grafik presets verhindert ( steht auch im dmx control manual)
RIK
Beitrag von RIK »
LED Trading bietet auch eine DMX fähige LED an.
Hat da jemand Erfahrung damit?
http://www.led-trading.de/LED-Poolbeleu ... -polig-DMX
lg
-rj
Ich denke nofri, etm und Maronibrater haben die :)
https://www.poolsteuerung.de/viewtopi ... p=652#p652
Leistungsaufnahme steht da mit 27W angegeben
in der Anzeige steht 18 x 3W LED , das wäre ja mal wenigstens 54W , hmm
nicht das es zu dunkel ist
kann auch sein das es 6 blaue , 6 rote und 6 grüne LEDs sin d
das sieht dann schon bischen komisch aus ( find ich ) wenn an 6 Stellen im Gehäuse verteilt eine Blaue Led angeht , rot geht dann im Gehäuse an 6 anderen Stellen an , grün dann noch mal woanders
Mit LED Berlin hat auch ach so meine ganz speziellen Erlebnisse
Umtauschen ist da aber kein Problem
RIK
Beitrag von RIK »
Alex hat geschrieben:Ich denke nofri, etm und Maronibrater haben die :)
Ich wollte eigentlich auch in diesem Thread schreiben - muss irrtümlich den "ein kurzer Abriss" erwischt haben.
Danke für den Hinweis.
lg
-rj
