Fritzbox Meldungen
redbaron
Fritzbox Meldungen
Beitrag von redbaron »
Habe gerade zufällig in meiner Fritzbox etwas entdeckt.
Unter system-Meldungen:
27.03.16 11:12:49 MyFRITZ! Fehler: Der AVM MyFRITZ!-Server meldet für das Gerät poolcontroller den Fehler 401 - Auth failed
27.03.16 06:56:48 MyFRITZ! Fehler: Der AVM MyFRITZ!-Server meldet für das Gerät poolcontroller den Fehler 401 - Auth failed
27.03.16 04:48:47 MyFRITZ! Fehler: Der AVM MyFRITZ!-Server meldet für das Gerät poolcontroller den Fehler 401 - Auth failed
27.03.16 03:44:46 MyFRITZ! Fehler: Der AVM MyFRITZ!-Server meldet für das Gerät poolcontroller den Fehler 401 - Auth failed
27.03.16 03:12:45 MyFRITZ! Fehler: Der AVM MyFRITZ!-Server meldet für das Gerät poolcontroller den Fehler 401 - Auth failed
27.03.16 01:56:44 MyFRITZ! Fehler: Der AVM MyFRITZ!-Server meldet für das Gerät poolcontroller den Fehler 401 - Auth failed
27.03.16 01:48:43 MyFRITZ! Fehler: Der AVM MyFRITZ!-Server meldet für das Gerät poolcontroller den Fehler 401 - Auth failed
27.03.16 01:44:42 MyFRITZ! Fehler: Der AVM MyFRITZ!-Server meldet für das Gerät poolcontroller den Fehler 401 - Auth failed
27.03.16 01:42:41 MyFRITZ! Fehler: Der AVM MyFRITZ!-Server meldet für das Gerät poolcontroller den Fehler 401 - Auth failed
27.03.16 01:41:40 MyFRITZ! Fehler: Der AVM MyFRITZ!-Server meldet für das Gerät poolcontroller den Fehler 401 - Auth failed
Das geht schon ein paar tage wohl so...
Was mag das sein??
Sandhase
Re: Fritzbox Meldungen
Beitrag von Sandhase »
Frank lies mal hier:
http://www.mikrocontroller.net/topic/338989
Der hat das gleiche Problem.
Hast du schonmal probiert ob der Controller über die Myfritz Adresse erreichbar ist?
redbaron
Ja, ich schaue eigentlich nur über myfritz auf den Controller.
Und so wie ich das sehen kann, geht das auch schon ewig so...
Probleme gibts keine, nur die Fritzbox hat scheinbar viel zu tun ;)
