Passwort zurücksetzen
wedico
Beitrag von wedico »
Hallo erstmal.
Der Winter ist vorbei und der Pool bereit für die neue Saison. Nach dem Softwareupdate für den Pool Controller wollte ich mich einloggen und siehe da nicht nur der Schnee ist weg sondern auch das Passwort . Wie kann ich ich das Passwort zurücksetzen? Ich bräuchte hier dringend Hilfe. :?:
Vielen Dank im vorraus.
Re: Passwort zurücksetzen
Die entsprechende Datei ist /usr/passwd.ini
Sd-Card in den PC und durch die default Datei ersetzen. Allerdings wird die von keinem Update angefasst. Also sollte das nicht vom Update kommen.
Proxima
Beitrag von Proxima »
bräuchte bitte ebenfalls eine jungfräuliche "passwd.ini".
Vielen Dank.
Schallas
Beitrag von Schallas »
Kann ich bitte auch eine neue ini haben Alex
Komme einfach nicht mehr rein !
Gruss Werner
Hier is das komplette Image: viewtopic.php?p=27942#p27942
Das enthält auch die passwd.ini (im Ordner /usr -> Datei passwd.ini)
Die muss neu auf die Card kopiert werden (in den Ordner /usr natürlich wieder)... danach sind die Zugangsdaten wieder admin/admin
Schallas
Hallo Alex
Kann das Image irgendwie mit IOS nich Downloaden!
Könntest du mir das bitte per Mail Schicken !
Herzlichen Dank
Gruss Werner
Alex hat geschrieben: ↑2. Mai 2022, 20:40 Hier is das komplette Image: viewtopic.php?p=27942#p27942
das enthält auch die passwd.ini (im Ordner /usr)
Natürlich kann man sie runter laden... is dann halt irgendwo bei den Downloads versteckt.
Aber am Handy kannst damit eh nichts anfangen, weil Du eine .zip zwar am Handy theoretisch anschauen kannst aber die Dateien nicht auf die ProCon bekommst
