Umpolung Elektrolysezelle, noch 1 Problem
Re: Umpolung Elektrolysezelle, noch 1 Problem
Beitrag von Gunar »
Hallo Norbert
Das wird dann nicht anders sein als ohne die Pause.
Meinem Puls Netzteil 20A hatte das umschalten nicht die Bohne gejuckt.
Beitrag von Frankie »
Hi Norbert
ich hatte dir ja mal gesagt wie du das zumindest händisch deinen Bedürfnissen anpassen kannst ( zumindest mal zum Test)
auf der Webseite die kleinen Zeiten ändern
das soll also so ablaufen :
Umpolzeit abgelaufen
ELO Versorgung geht sofort aus
Umpolrelais bleibt weiterhin in der aktuellen Stellung
nach einer langen ? Zeit geht das Umpolrelais auf den nächsten Zustand
nach einer kurzen ? Zeit geht dann die Elo Versorgung wieder an
das kannst alles simulieren , dann berichten ob das OK ist
also kleine Zeit ganz groß machen , wie die Pausenzeit / Entladezeit selber
die eigentliche Pausenzeit kannst dafür ganz kurz machen , hast ja praktisch schon ewig lange gewartet
leider wird aktuell diese kleine kure Zeit ( die du größer machen sollst) auch dafür verwendet eine Pause zwischen wechslen von neuem Umpolzustand zum einschalten der ELO Versorgung herrangezigen ,
hast dann quasie die doppelte Wartezeit , wenn du diesen kleinen Wert sehr groß machst
aber zumindest kannst das mal ausprobieren ,
wenn du diese kleine Zeit auf z.B 5 Min stellt und die Emtladezeit auf 1s sollte das so gehen
ELO geht aus
5 min warten
Umpolrelais geht aus , egal obs schon aus war oder vor an
entladezeit von 1s läuft
Umpolrelais geht in die vorgesehene neue Schaltstellung ( oder bleibt auf 0 )
nach 5 min geht die ELo an
das ist jetzt mal nicht besonders schön
aber wenn es dein Problem löst ist es auch erstmal OK
Beitrag von Gunar »
Hallo Norbert
Du schreibst: nein, geht eben nicht, da das Umpolrelais mit abfällt, wenn grad in der aktiven Umpolzeit das Netzteil abschaltet, ...wegen Chlor fertig oder ...Handeinschaltung für paar SeKunden, siehe wieder Diagramm.
Hast Du den kein eigenes Netzteil für den Umpoler?
Hi Nofri
dann wäre m.M die richtigen Anforderungen so :
Anfangsbedingung: ELO Versorgung schaltet ab ( egal durch was )
Umpolrelais bleibt für eine Zeit T( Entladezeit) in der aktuellen Stellung
nach Ablauf der Zeit T schaltet das Umpolrelais aus
während die Zeit T abläuft kann die Elo Versorgung durch keinen Vorgang eingeschaltet werden
beim Einschalten der ELO ( egal durch was )
schalte Umpolrelais in die richtige Position
schalte ELO an
trifft es das so ?
noch was :
wird die Filterpumpe abgeschaltet ( aus welchem Grund auch immer, manuell, Zeit abgelaufen )
muss das Schema genauso gehen
Pumpe aus heisst auch: Dosierung aus
in dem Moment läuft dann der Entlade Timer, weil die ELO gerade ausgeschaltet wurde
wird die Pumpe erneut eingeschaltet , geht die ELO nicht sofort an,
zum Einen weil der Entlade Timer noch läuft und weil i.d.R. eine Mindestlaufzeit der Pumpe eingestellt ist ( initial delay)
muss auch jedem klar sein
hoffe das dies keinen unerwünschten unerwarteten Nebeneffekt erzeugt
ebenso die anderen kuriosen Fälle wenn zwischen ELO und Kanisterdosierung hin und her gewechselt wird.
oder auch Dosierung ON / OFF geschaltet wird
Ist sicherlich nicht die typische Verwendungszweck aber ein vernünftigerweise vorhersehbarer Missbrauch ( Amtsdeutsch) :-)
da steh ich dann in der Zwickmühle :
Dosierung OFF , oder Wechsel auf Flüssig CL , läuft dann der Timer erstmal noch weiter ?
oder liegt diese Verwendung in der Verantwortung des Anwenders ?
das heisst in diesen genannten Fällen würd ich einfach alles resetten, weil ich gar nicht weiss was der Anwender da konkret vorhat
