Aktualisierung der Ph- und Redox-Anzeige
Auf den Dosierseiten wurde ja in Phase 2 jetzt auch der aktuelle Ph- und Redox-Wert eingefügt und zur Anzeige gebracht.
Nochmal Danke hierfür, an einigen Tagen ist das schon eine Erleichterung.
Kann es aber sein, dass der nicht "automatisch" aktualisiert wird?
Habe zumindest beim Ph den Eindruck dass der nur nach Aktalisieren der ganzen Seite wieder passt...
Re: Aktualisierung der Ph- und Redox-Anzeige
...doch er wird aktualisiert, allerdings nur alle 180 Sekunden, zusammen mit den normalen Einstellungen der Dosierung.
Was im 2 sec. Takt aktualisiert werden ist der Status der Filterpumpe, des Dosierrelais und die "Detail-Daten" der Dosierung (Dosiermenge, nächster Dosierzyklus, ...) .. diese Daten kommen aus einem anderen Datensatz. Damit nicht noch ein weiterer Datensatz alle paar Sekunden abgefragt wird, erfolgt die Aktualisierung der Konfiguration und aller weiterer Daten nur alle 180 Sekunden... da gehört auch der aktuelle pH-Wert/Redoxpotential dazu.
Ok, dann kommt die Iritatiion vermutlich daher, danke für die Info.
