Ich habe seit ca. 2 Monaten die Steuerung, allerdings noch nicht in Betrieb/Probebetrieb genommen. Dennoch habe ich ein paar Fragen.
Zurzeit baue ich das Poolhaus neu und planen nun die Stromversorgung.
Ich plane im Schritt 1, die Steuerung von Solar, UWS, Terrassenbeleuchtung sowie die Zeitsteuerung der Pumpe.
Im zweiten Schritt wünsche ich die Messung von pH und redox.
Im dritten Schritt die Dosiersteuerung.
Für die Messstrecke habe ich einen Querschnitt von 20mm mit Anbohrschellen für die Elektroden bereits eingeplant. Ich muss ja einige Veränderungen an der Verrohrung vornehmen.
Nun meine Fragen? Was benötige ich für Sicherungen? Wie habt ihr alles abgesichert? 230v an FI? Alles andere normale 16 A Sicherung?
Was benötige ich an Elektromaterial für Schritt 1, 2 und 3?
Was sollte ich darüberhinaus gleich mit einplanen?
Kann ich eigentlich die Sauna mit der Steuerung einschalten?
Schon jetzt vielen Dank.
Marcel
Fragen zur Stromversorgung, Messtrecke und Hardware
schmar
Re: Fragen zur Stromversorgung, Messtrecke und Hardware
Da lässt sich pauschal nicht all zu viel davon beantworten.
Wenn die Zuleitung zum Poolhaus schon über einen 30mA FI verfügt, brauchst theoretisch(!) keinen weiteren. Hält dich aber auch nichts davon ab zusätzlich einen weiteren zu verbauen. Die Sicherungen müssen entsprechend zu den Verbrauchern und Kabeln passen. Da kann es aber ohne nähere Angaben auch keine näheren Aussagen geben, ausser das die Filterpumpe ein externes Lastrelais benötigt (+ ein Entstörglied), da die Platinenrelais für Verbraucher wie Filterpumpen zu klein sind.
... gleiches gilt für die Sauna: Wenn das Steuergerät einen Eingang für eine externe Ansteuerung hat, geht das... wenn nicht -> basteln... oder direkt einfach die Spannungsversorgung zum Steuergerät unterbrechen/freigeben, falls das Steuergerät dann auch einschaltet... oder ... oder...
Zum Messen der Wasserwerte brauchst Du ausser den Elektroden und Elektrodenkabeln keine weitere elektrische Installation.
Für Die Dosierung vorrangig zwei Dosierpumpen (+ zwei Entstörglieder) und wie im Usermanual beschrieben evtl. zwei Finder Wischerrelais (und nochmal zwei Entstörglieder), wenn man es zusätzlich absichern möchte. Zusätzliche Relais benötigt man hierfür sonst keine.
schmar
schon einmal vielen Dank.
Klar, sollte die Sicherungen zu den Verbrauchen passen. Die Zuleitung wird vermutlich ohne FI abgesichert, weiß aber auch nicht, wie der Elektriker das plant. Er hat mich nur gefragt, wie die gesamte Poolsteuerung abgesichert werden soll. Ich vermute, er kann die Poolsteuerung und was daran hängt nicht einschätzen, vor allem was ich später noch plane (Schritt 2-3). Welche Angaben werden benötigt.
VG
Marcel
VG
Marcel
Hi Marcel,
so grob die Leistungsdaten der Verbraucher (evtl auch geplanter Verbraucher)
Pumpe, wieviel Watt?
Poolbeleuchtung, welche Lampen wieviele, welche Leistung
Terrasse, welche Lampen, wieviele, welche Leistung
Wärmepumpe? Wenn ja welche Leistung?
Solar? Wenn ja: eigene Pumpe oder Stellmotor?
Gegenstromanlage?
Sonstiges...?
...aber das bräuchte der Elektriker auch alles an Angaben. Schritt 2+3 muss Leistungsmäßig nicht berücksichtigt werden. So ne Dosierpumpe hat 3.5W ... die läuft "irgendwo mit".
Am sinnvollsten noch auf dem Stromkreis der Filterpumpe.
Gegenstromanlage?
Sonstiges...?
