1-wire ds 18B20 mit falscher Auflösung?
Marc
Beitrag von Marc »
Guten Morgen,
bislang ist mir nie aufgefallen, das in Euren Signaturen die Temperaturen der 1-wire-Sensoren mit einer größeren Auflösung auftauchen, als bei mir selbst.
Ich verwende die ds 18b20 mit dem ROM-Code 28 xx und bekomme eine Auflösung von 0,5° angezeigt. Ich bin mir nicht sicher, ob das schon immer so war :roll: :?:
Laut Handbuch sollen ja sowohl 18b20, als auch 18s20 möglich sein.
Marc
Re: 1-wire ds 18B20 mit falscher Auflösung?
Also die 18B20 sind eigentlich die mit 12 Bit Auflösung... und die 18S20 die mit 9 Bit.
Also dürften das eher 18S20 sein?
Wir haben bisher immer 18B20 mitgeliefert... und die lösen eigentlich höher auf (0.0625°)... die 18S20 sollten wohl per default 0,5° auflösen.
Marc
Beitrag von Marc »
Ich habe die Sensoren damals als 2 5er-Packs 18B20 über ebay gekauft. Der Rom-Code (siehe Bild oben) deutet auch auf 18B20 hin.
The 8-bit family code in the ROM code is also different for these two devices. The family code for the DS18B20 is 28h; the DS18S20 retains the same family code as the original DS1820, which is 10h.
Komisch ...
...sind die für 16..17,-€ für ein 5er Pack?
Hatte da auch mal ein paar bestellt. Die Hälfte davon am Ende weggeschmissen, die andere Hälfte war OK.
Teilweise waren die scheinbar nicht oder falsch kalibriert und weichten untereinander 2..3..4° ab, manche lieferten 70..75° anstatt 22..23°. Wobei es, was die Auflösung angeht, alles 18B20 waren.
Wobei das ja nichts heisst, evtl. sind's ja auch nur nachbauten und keine "echten" von Dallas... weiss ja keiner wo das Zeug herkommt. Preislich wären sie schon interessant gewesen, aber hilft ja dann auch nix.
Marc
Beitrag von Marc »
es waren diese hier http://www.ebay.de/itm/5pcs-DS18B20-Wat ... 1383795913 für 10€/5 Stck.
Ich habe eben Google bemüht und es scheint sich tatsächlich um Nachbauten zu handeln.
Zitat aus der Atikelbeschreibung :shock:
The probe the temperature sensor DS18B20 original chip
Über falsche Messungen kann ich nicht klagen, das scheint zu passen. Nur die Auflösung ist halt 9 bit.
Gruß und sonniges Wochenende.
Ich lege mich jetzt an den Pool!
Marc
Beitrag von Frankie »
Hallo
die Dallas Sensoren DS1820, DS18B20 und DS18S20 können alle eine Auflösung von 0.0625 C Grad liefern
Bei einigen Devices (9Bit typen) muss man sich die extra Auflösung aus einem anderen Register beschaffen.
Ist in der SW ein klein bischen Mehraufwand, führt aber zum selben Ergebnis
Die Controller SW berücksichtigt das anhand des erkannten Familycodes.
Ich hab selber beide Varianten , Familycode 0x10 und 0x28 , beide geben letztendlich eine Auflösung von 0,0625 aus
was ist das denn für ein Satz ? :?
