Mitternachtsbug ?
Dudo
Mitternachtsbug ?
Beitrag von Dudo »
Ich hab eine regulierte Pumpe die 24x7 läuft. In den Wintermonaten pumpt sie etwa 30 Liter pro Minute und macht 150 mBar. Obwohl manuell auf on gestellt hört die 12 V Versorgung Relais 1 zwischen 23:59:59 auf und beginnt wieder um 00.00.01. Fluss- und Druckmessung zeigen, dass die Pumpe dann ab- und wieder anschaltet. Ich kann dies auch hören, denn die Pumpe macht nach dem Abschalten automatisch ein priming, d.h. sie läuft dann auf 2000 rpm hoch bis sie denkt, dass alles normal ist. Danach schaltet sie wieder auf unhörbare 750 rpm runter. Wie kann ich den Strom wirklich permanent anlassen? Hab ich etwas falsch eingestellt oder ist dies der "Controller-Mitternachtsbug"?
Re: Mitternachtsbug ?
Hallo Dudo... hab gerade mal über Deine Einstellungen gekuckt... :)
Auf Seite 2 der Zeitschaltregeln gibt es noch eine Regel die "nur" von 00:00 bis 23:59 eingestellt ist. "Pumpe/Notventile". Geht die Pumpe aus, wenn dieses Relais deaktiviert wird...? bzw. ist das die 230V Versorgung der Pumpe? Falls ja, dann stell in dieser Regel mal die Startzeit gleich der Endzeit auf 00:00 Uhr. Dann sollte diese Regel auch nicht mehr abschalten und die Pumpe durchlaufen.
Beitrag von Frankie »
Hi Dudo
hab ich jetzt keine Erklärung für
Manuel auf ON stellen ist u,U nicht so ratsam, weil bei einem Ausfall , Unterbrechung was auch immer, die manuelle Einstellung erstmal wieder Default mässig auf AUTO steht , dann steht die Pumpe möglicherweise erstmal
ich würde empfehlen die Zeitsteuerung erstmal dafür zu verwenden,
zwei Alternativen innerhalb einer Zeitregel nehmen die sich überlappen , oder sich aneinanderreihen um eine Dauerbestromung zu erwirken
wäre das ne Option ?
muss gerade selber mal nachsehen ob die Logik auch damit klar käme wenn Start und Endzeit auf dem gleichen Wert stehen
also 00:00 und 00:00 oder auch 01:00 und 01:00 also jede Kombination ,
Edit :
von der Logik her muss es so gehen , also Start und End auf einen beliebigen , aber gleichen Wert stellen
Dudo
Beitrag von Dudo »
Dank euch für die Antworten.
hmm... ich hab nach Alex's Beitrag vorgestern mal alle Automatiks auf 00:00 bis 00:00 gestellt. Bin aber seither noch nie um Mitternacht wach gewesen um neben der Pumpe zu stehen - heute sieht's auch nicht danach aus. Von der Aufzeichnung her schien es zuerst mal geklappt zu haben. Hab dann leider, :-( , frühere Aufzeichnungen (15 min Intervall), vor Alex's Tip nach seinem Besuch bei mir abgesucht - und da scheint's auch bei einigen Mitternacht's als wären Druck und Fluss durchgehend gewesen.
Heut hab ich früher Feierabend gemacht und wollte dazu experimentieren. Leider fand ich auf die Schnelle dann den Weg nicht um dem Controller jeweils manuell die Zeit 23:59 aufzubrummen - mea culpa - da hab ich sicher das manual nicht richtig gelesen.
LG
hm... da steht auch nichts dazu drin wie man ihm eine Uhrzeit "verpassen" kann, wenn er eine gültige hat (von einem NTP Server). :)
Die Option eine Uhrzeit manuell zu setzen wird nur aktiv, wenn er selber keine Zeit hat.... und dann kann man keine beliebige setzen, sondern nur die des PC's übertragen mit dem man auf die Benutzeroberfläche zugreift.
Austricksen ginge also nur über zwei Umwege...
1. indem man in der Netzwerkkonfiguration den Haken bei "Enable User NTP" aktiviert und dann in das Feld daneben irgendeine Adresse eingibt (z.B. irgendeine interne IP Adresse aus dem eigenen Netzwerk - da antwortet dann im Regelfall sicher kein NTP Server). Nach dem Abspeichern muss man dann einen Reset machen.
2. Die Uhrzeit am PC, mit dem man zugreifen will, auf z.B. 23:58 stellen... dann die Benutzeroberfläche aufrufen.
Die Controller-Uhrzeit wird dann auf der Benutzeroberfläche (alte Version) in rot dargestellt und man kann mit der Maus darauf klicken und die Systemzeit des PC übertragen..
Dudo
Beitrag von Dudo »
Ich bin froh, dass mein Controller so schlau ist, dass er sich nicht unkompliziert austricksen lässt. Hab nun vor der Tageswende die Pumpe hochgeschaltet und stand daneben. Es ist genau so wie du getippt hast: es war wohl diese eine Einstellung auf Seite 2 der control rules. Es gibt keinen Mitternachtsbug.
