Zeitregel lässt sich nicht einstellen
Jens13
Beitrag von Jens13 »
ich hab meinen Controller vollständig verkabelt und ihn auch schon in Betrieb genommen. Rev 1.6.5.a
Relais sind alle zugeordnet.
Jetzt wollte ich einfach mal eine Zeitregel für die Poolpumpe einstellen. 8.00-17.00
Geht leider nicht. Frühheste Zeit die ich einstellen kann ist 10.00. Davor setzt er die Zeit immer auf 00.00.
Woran kann das liegen? Alle anderen Regeln sind noch aus.
Gruß Jens
Re: Zeitregel lässt sich nicht einstellen
Spannend :)
Hast Du eine Adresse wo ich mal draufkucken kann? Ist das ein Windows10 Rechner?
Kannst Du in phase2 die Zeiten einstellen?
Jens13
Ja ich gehe mit Windows 10 drauf. Über Opera.
Mit phase 2 (mobil/opera) geht es auch nicht.
Was mir gerade aufgefallen ist, mit Opera geht nur eine Uhrzeit mit 7 oder 8 als Stunde nicht. Der Rest geht.
Mit Firefox geht anscheind alles.
Problem hoffentlich gelöst.
Geuß Jens
hm... nicht ganz. Gibt da scheinbar seit dem letzten Win10 Update (Sonntag oder Montag hat das mein Rechner installiert) ein kleines Problem mit den Daten auf der Timing-Control und auf der Temp-Control. Man kann es zwar einstellen und es wird auch korrekt vom Controller übernommen... aber es wird danach nicht richtig angezeigt, weil wieder alte Daten aus dem Browsercache geladen werden (auf die Schnelle in IE11 und Chrome getestet - ist bei beiden das gleiche).
Phase2 ist etwas anders aufgebaut, da sollte eigentlich alles gehen. Leere evtl. mal den Browsercache, nachdem Du was verstellt hast und lade die Seite dann neu, ob es übernommen wurde (aber nur nicht korrekt angezeigt ist).
Ansonsten ... ist irgendein Proxy-Server im Netzwerk bei Dir zu Hause der evtl gecachte Webseiten/Daten ausliefert? Oder hast Du nur einen "normalen" Router? FritzBox o.ä.?
Jens13
Also mit Firefox geht es jetzt.
Ich habe nur eine normale Fritzbox dran.
Gruß Jens
gefixt in 1.6.6.b
