PH und Redox ändern sich extrem, ohne Dosierung
Volker3.0
Beitrag von Volker3.0 »
]Hi,
komme gerade aus dem Wasser und habe ne Fehlermeldung auf dem Handy gehabt.
Redox überschritten.
Angehängt meine beiden Werte von PH und Redox, die sich stark geändert haben, seit ich im Wasser war. Aber es wurde nichts dosiert.
Woran kann das liegen? Normal?
Badebeginn so ca. 16:45
Gruß Volker
Pool1.JPG[/attachment [attachment=1]Pool1.JPG
Re: PH und Redox ändern sich extrem, ohne Dosierung
Hast die Halle aufgeschoben?
Bisschen Sonne -> höheres Redoxpotential und niedrigerer pH, falls der Chlorgehalt im Becken erhöht ist und die Carbonathärte recht niedrig ist ... wovon ich ausgehe, so wie sich der pH Wert bewegt (wenn ich die letzten Tage mal durchkucke). Entsprechend reagiert er auch auf nahezu jede kleine Veränderung im Wasser - und bei UV-Einstrahlung und höherem Cl-Gehalt auch direkt auf die dann entstehende HCl durch den Zerfall der hypochlorigen Säure..
Volker3.0
Habe das Phänomen scon die letzten Tage beobachtet. Nur wars da nicht so schlimm.
Halle war zu, Sonne war eigentlich keine da heute Mittag.
Gestern noch mal von 0,6 auf 1,2 Geschockt, da der Scuba mir schon drei oder vier Tage eine Differenz von 0,1 ppm frei gebundenes Chlor angezeigt hat.
Was kann ich denn jetzt tun?
cederick
Beitrag von cederick »
Ergibt es in dem Fall nicht Sinn die Alkalität zu erhöhen damit alles ein wenig "stabiler" wird und man weniger Schwankungen hat?
Volker3.0
Hmmm, guter Rat teuer ;-)
Kann das evtl am Algenmittel liegen, welches ich seit dieser Saison benutze?
Hatte dieses Jahr immer mal wieder mit grünlichen Algen unten in den Ecken zu kämpfen.
Nein, das macht die Messwerte nicht zappelig - verfälscht sie evtl nur (dauerhaft) wenn sich die enthaltenen Tenside auch an den Elektroden anlagern.
Carbonathärte erhöhen hilft.
Volker3.0
Und wie erhöht man disese?
Bzw wie kann ich die messen?
Gerade mal die Angaben von unserem Wasserwerk gesucht.
Pool wurde disen Jahres neu befüllt:
Gesamthärte
(mmol/l 0,8) – (°dH 4,7)
Karbonathärte 3,6
...na mit dem Scuba :)
Der wird zwar entweder nur 0 oder 25 anzeigen weil er da nicht wirklich präzise ist, aber wenn er 25 anzeigt kannst auch davon ausgehen das sie zu niedrig ist.
Dosiermengen:
https://www.poolsteuerung.de/viewtopic.php?f=23&t=31
Volker3.0
Ahhhh Alkalidität :?
Werde ich nachher mal messen gehen
Beitrag von skoschke »
Erhöhen kannst Du die mit Backpulver, aber langsam dosieren und dabei den PH im Auge behalten, der steigt durch Backpulver nämlich an!
Den 25kg Eimer bekommt man für wenige €, bitte nicht mit den haushaltsüblichen Tütchen probieren ;-) da ist noch alles andere drin außer Backpulver!
Volker3.0
Ok, meine Frau hätte mir sicher was gehustet, wenn ich ihren Backschrank leergeräumt und in den Pool gekippt hätte ;-)
Volker3.0
Wie vermutet, zeigt TA 0 an.
Dann werde ich mir mal Backpulver für den Pool bestellen....
Oder für die Fische. Aber das sollte das gleiche sein... http://www.ebay.de/itm/271145079698?_tr ... EBIDX%3AIT
Was ist denn hier der Unterschied zu PH+
Das wird in diesem Zug auch erwähnt
...was willst denn mit nem Kilo? :) Damit kannst dann wirklich nur Kuchen backen :) ...abgesehen davon das es viel zu eteur is.
http://www.ebay.de/itm/KS-0-71-kg-Natri ... SwjXRXa5H2
Unterschied gibt es kaum. pH+ ist meisst Natrium(bi)Carbonat. ... wird etwas alkalischer wenn man es auflöst und hebt den pH mehr als das Hydrogencarbonat.
Volker3.0
Wie viel kg denkst du denn benötige ich für meine 23 qm?
cederick
Ach schau an, das habe ich doch schon, glaube ich, vor zwei Tagen gesagt :roll:
Volker3.0 hat geschrieben:Wie viel kg denkst du denn benötige ich für meine 23 qm?
ein Kilo... und in 14 Tagen dann wieder eines... und dann wieder eines... usw :)
Bei 23m³ Wasser würde ich gleich den 25kg Eimer kaufen!
(Dann kannst Du Deiner Frau im Notfall auch mal was zum Backen abgeben ;-)
Ich habe meinen 25kg Eimer in 2 Jahren aufgebraucht, steuere aber einem TA0 inzwischen nicht mehr gegen, da meine Werte sehr genau passen und die Dosiersteuerung keinerlei Probleme mit TA=0 hat :-)))
Volker3.0
Ihr geht ja ordentlich in die vollen ;-)
Ich werde glaub auch ehr mal langsam angangen mit 300g Häppchen.
Dann PH- Pumpe aus und über nacht mal ziehn lassen. Dann sieht man am nächsten Tag, was sache ist.
Was sollte denn mein Scuba2 anzeigen, wenn TA halbwegs wiederhergestellt ist? 25???
Gruß Volker
Volker3.0
Kann es sein, dass sich durch härteres Wasser der Redoxwert nachjustiert werden muss, oder passen die Werte Redox und Chlor immer noch?
Die Wasserhärte hat keinen Einfluss... aber der erstmal höhere pH halt (niedrigeres Redox-Potential)
