ProMinent Messzelle
Schallas
ProMinent Messzelle
Beitrag von Schallas »
Hallo in der Runde
Bin Neuling und setzte mich gerade mit dem Thema Poolcontrolller auseinander.
Habe eine Messzelle der Fa. ProMinent erstanden und habe folgende Fragen?
Die Messzelle hat eine Redox / PH und eine Gesamtchlorsonde , lassen sich alle drei Sonden implentieren?
Die pH und Redoxsonde haben schon einen Messumformer on Board!
Benötige ich die Gesamtchlor Sonde überhaupt ?
Kann leider kein Bild hochladen es erscheint immer der Fehler das die Datei zu groß sei.
Danke für Eure Unterstützung und Bemühungen
Re: ProMinent Messzelle
Beitrag von Frankie »
Hi Schallas
der Controller benötigt zur Dosierung die Information von Ph / Redox an den BNC Buchsen, also die Rohsignale
hier ist kein Messumformer erforderlich, weil der Controller die Umformer bereits implementiert hat
alles andere wird nicht gehen
die CL Elektrode , je nach Messausgang könnt man möglicherweise an den analog EIngämgen unterbringen ( als 0..3V oder als 0..20mA )
Schallas
Hallo Frank
Danke für deine schnelle Anwort.
Die CL2 Sonde ist eine Dulcotest CLE 2.2 0...20mg/l mit vier poligem Anschlussstecker.
Bei der PH und Redoxelektrode kann ich die Messumformer ja abschrauben und mit einem passenden Kabel SN6 auf BNC direkt am Controller anschließen.
Wenn ich die CL2 Sonde nicht benötigen sollte kann ich den Anschluss ja auch für einen temperatursensor umfunktionieren.
Gruß Werner
Welche Signale kommen denn da raus ?
Spannung ? mA ? -> dann kannst die doch auch am COntroller anschliessen
zwar nicht drauf regeln, eher steuern, aber zumindest den Wert ausgeben
Schallas
Hallo Frank
Keine Ahnung welche Signale da raus kommen ,
Müsste ich mal google fragen.
Dachte es hätte schon mal jemand realisiert .
Gruß Werner
Hi Werner
guck das mal nach
vielleicht nur Versorgung , 2 Pole
und 4..20mA Ausgang, 2 Pole
dann kannst das auch anschliessen und nutzen
Schallas
Hallo Frank
Das konnte ich bei Google in Erfahrung bringen.
Funktion
Die Chlormesszelle CLE ist eine membranbedeckte amperometrische Zwei-
elektrodensonde. Als Arbeitselektrode dient eine Goldkathode, als Gegen-
elektrode eine Silberchloridanode. Nach dem elektrischen Anschluss der
Sonde an den Regler liegt an den Elektroden eine konstante Polarisations-
spannung an. Die unterchlorige Säure diffundiert durch die Membran und de-
polarisiert die Arbeitselektrode. Der entstehende Stromfluss (Depolarisations-
strom), der unter konstanten Bedingungen proportional zur Konzentration der
unterchlorigen Säure ist, wird durch die Elektronik der Sonde in ein Standard-
ausgangssignal (4...20 mA) umgewandelt und vom Messgerät/Regelgerät zur
Anzeige gebracht.
Gruß Werner
Hi Werner
wenn das Teil 4..20mA liefert kannst du es an ADC 2 oder ADC 3 anschliessen,
( ADC0 und ADC1 sind für Spannungsmessungen 0..3V ausgelegt)
musst klären welche Versorgungsspannung erforderlich ist und wo an welchem Pin was angeschlossen wird
Schallas
Hallo Frank
Die erforderliche Spannung und an welche Pin´s was angeschlossen wird, werde ich mit meinem Elektroniker Besprechen.
Gruß Werner
