Anbindung Stromsensor
sklpoolcontroller
Beitrag von sklpoolcontroller »
plane gerade die verschiedenen Elemente meiner Poolsteuerung auf dem Controller zusammen zu führen.
Meine Pooltechnik ist im Keller und da habe ich auch eine 230V Tauchpumpe mit Wassersensor stehen, die bei einer auftretenden Leckage anspringen (sollte). Jetzt würde ich das gern mitbekommen - über den I/O Eingang.
Also eigentlich nur einen binären Stromsensor der einen Kontakt schliesst wenn die Pumpe dann läuft = Strom fliesst.
Empfehlungen?
Stephan
Re: Anbindung Stromsensor
Guten Morgen, :)
http://www.ebay.de/itm/like/33167704319 ... noapp=true
...oder vergleichbares. Zwei leitfähige Edelstahl"platten" am Boden die an den IO angeschlossen sind (mal rein vom Prinzip).
Die IOs sind empfindlich genug, dass sie bei Wasserkontakt zweier angeschlossener Drähte durchschalten (wenn es nicht gerade destilliertes Wasser ist) :)
Der Kontakt bliebe natürlich geschlossen, solange entsprechend Feuchtigkeit da ist.
Steht die Pumpe in einem "Schacht"... evtl ein Schwimmerschalter im Schacht montieren?!
sklpoolcontroller
Danke Alex ist as aber noch nicht ganz was ich mir vorstelle.
Die Technik steht im Keller Technikraum und ab und zu kannn es da schon mal feucht werden.
Insofern will ich eigentlich erst alarmiert werden, wenn die Pumpe läuft und wissen dass sie läuft http://www.gardena.com/de/bewasserung/p ... quasensor/ läuft denn dann ist wirklich Handlungsbedarf.
Nicht sicher ob so etwas da funktioniert ?
https://www.amazon.de/SCT-013-000-Kabel ... romwandler
Stephan
hm... ohne weites sicher nicht. Was kommt wann aus dem Ding raus?... weiss man das?
Wenn der Keller voll is, aber die Pumpe würde mal nicht anlaufen (kaputt, Sicherung geflogen, was auch immer) hättest so auch nicht unbedingt eine Alarmierung.
...bin mir grad nicht sicher was besser ist :)
Mit sowas wäre es wohl einfacher:
https://www.amazon.de/MASTER-SLAVE-SCHA ... =M103+Kemo
Master ist die Pumpe, SLAVE müsste halt ein externes Relais sein. Dessen Kontakte schliessen dann nen DigitalInput... und der macht irgendwas.
Würde aber eben nur was machen, wenn die Pumpe auch wirklich anläuft.
Eltako Netzfreischalter in Kombination mit einem weiteren Relais gehen evtl auch FR12-230V ... wäre nicht so ein gemurxe in der Verteilung.
Kann ich aber nicht mit Sicherheit sagen ob das fehlerfrei funktioniert... Theoretisch sollte es aber.
sklpoolcontroller
idealerweise hätte ich gern beides - der Reedkontakt ist definitiv eine gute Ergänzung und werde ich machen
würde aber immer noch wissen wollen ob die Pumpe läuft und hab jetzt gefunden was ich brauche - Stichwort Stromrelais
https://www.amazon.de/Eltako-4825410-AR ... op?ie=UTF8
jo, das geht :)
