2 Temperaturfühler an ein Kabel???
redbaron
Beitrag von redbaron »
Ich möchte gerne die Wassertemperatur und die Lufttempertur unter dem Dome messen.
Dazu lege ich 2 Fühler zum Pool, einen im Wasser an der GSA, einen in der Luft an der GSA.
Da der Pool recht weit weg ist vom Controller (Verlegeweg) , würde ich 2Fühler mit je 10m Kabel verwenden, und diese dann mit einem Kabel bis zum Controller führen.
Geht das??
Ich würde dann so etwas verwenden wollen:
https://www.amazon.de/DIGITUS-AT-AG-2-x ... verdoppler
Dort die beiden Fühler dran, und ein Netzwerkkabel zum Controller....
Re: 2 Temperaturfühler an ein Kabel???
Jo. Geht, wenn das Teil da einfach nur eine "Weiche" (Y-Adapter) ist.
Is das dann im Aussenbereich? Muss halt irgendwie dicht sein (Wasser, Feuchtigkeit).
redbaron
Nee, ist im Schuppen neben der Garage.
Deshalb bietet sich das an, dort ist es trocken.
Jo dann passts.
Kannst auch vorne an der GSA in ner Dose einfach zusammenklemmen, ohne Steckverbinder.
redbaron
Ok, ich brauche ja nur 3 der vielen Drähte im Netzwerkkabel, aber welche?
Steckverbinder brauche ich an der GSA in jedem Fall, denn im Winter ist die ja nicht da...
Dann muss ich die Alarme über den Winter dann abstellen.
PIN 3, 4 und 6 sind belegt.
Musst in Deinem Netzwerkkabel kucken welchen Farben das entspricht.
redbaron
Ich habe das jetzt doch ohne diesen Anschlussverdoppler gemacht.
Wasserdichte Klemmdose, und dann einen dreipoligen Stecker, um die in der GSA montierten Fühler im Winter trennen zu können.
Temp Fühler Pool.JPG (83 KiB) 91 mal betrachtet
Ein Fühler kommt stecke ich durch die Haube in die Luft unterm Dome, den anderen in ein Edelstahlröhrchen das im Wasser hängt.
Die Klemmdose befestige ich unter der GSA Haube.
Ich hoffe, damit dann endlich gescheite Wassertemperaturen zu messen, ohne dass der Pumpenstopp alles durcheinander bringt.
redbaron
Heute habe ich das ganze verkabelt, und mal angeschlossen.
Funktioniert!!
Aber, als ich die Steckverbindung am Pool dann wieder gelöst hatte, weil die Fühler ja erst zu Saisonstart angeschlossen werden, standen die Messwerte noch immer da.
Auch schlissen der App, neu Laden, anderes gerät, nichts half.
Nur ein Neustart des Controllers hat die Messwerte jetzt wieder auf 0 gesetzt.
Lag das am abziehen von ja dann 2 Fühlern im laufenden Messbetrieb??
Musst u.U. länger warten. Nach abstecken dauert's bis der Wert auf 0.00 geht. Weiss jetzt aber grad nicht mehr wie lange. Müsste Frank was schreiben.
redbaron
OK, das teste ich dann nach Saisonstart nochmal.
Grundsätzlich ist es ja egal, aber so würde ich einen Ausfall nicht bemerken.
Zumindest hat die Y-Konstruktion funktioniert, und eine Veränderung der Temperatur wurde auch angezeigt.
Neuer Fühler.JPG (52.86 KiB) 64 mal betrachtet
musst kucken das die Alarme für die neuen Sensoren auch tatsächlich aktiviert sind.
Dann kommt der Alarm auch entsprechend.
