Dosierpumpen
Schallas
Dosierpumpen
Beitrag von Schallas »
Hallo
Lege mir jetzt auch den Controller zu...
Würde es Sinn machen wenn ich 3 Dosierpumpen im Einsatz hätte? Oder hat jemand drei Dosierpumpen im Einsatz?
Also für CL/ph -und ph +
Habe seit letztes Jahr einen Pool mit Brunnenwasser und habe diesen mit der SwinTec Dos CL2 betrieben, zum Anfang würde immer nur Ph- benötigt und nach zweimonatiger Laufzeit ging der Ph Wert nach unten sodass ich umstellen musste auf Ph+.
Ab und an musste ich aber wieder ph- zugegen, deshalb meine Frage.
Sonden waren kalibriert.
Gruß Werner
Re: Dosierpumpen
Der Grund warum Dein pH anfängt zu fallen ist hier beschrieben
https://www.poolsteuerung.de/viewtopi ... 1&p=32#p32
Im Umkehrschluss heisst das, wenn mehr/ausreichend Frischwasser dazu käme (mehr/länger rückspülen), würde dieser Effekt nicht eintreten.
"Wieviel" Frischwasser notwendig wäre, ist aber abhängig der Carbonathärte des Füllwassers.
Wenn das nicht reicht, oder man nicht mehr rückspülen will (was man aber evtl. sollte), dann bleibt nur eine pH+ Dosierung.
Man kann mit zwei Dosierpumpen (pH-/pH+) beides gleichzeitig betreiben, wenn es denn unbedingt notwendig ist.
Schallas
Re: Dosierpumpen
Hallo Alex
Danke für die schnelle Rückmeldung .
Zurückgespült habe ich einmal die Woche ca 1m3 bei 10m3 Poolinhalt
Wenn es dann einfacher für mich wird werde ich wohl mit 2 Dosierpumpen arbeiten.☺️
Re: Dosierpumpen
Jo... dann ist die Ausgangs-Carbonathärte nicht sonderlich hoch wenn Du soviel rückspülst und es trotzdem nichts bringt.
"Automatisch" geht's dann mit 2 Pumpen für pH-/+ und einer für Cl.
Schallas
Re: Dosierpumpen
So werde ich dann mal umsetzen...
Re: Dosierpumpen
Müsstest dann aber 2 verschiedene Targets eingeben, also nicht bei beiden z.B. 7,0, sonst sind die Behälter ruck zuck leer...
Evtl. 6,95 und 7,05 als Beispiel, dann kann der Wert dazwischen etwas schwanken und es wird nicht sofort gegengesteuert.
Ich hab auch 3 Dosierpumpen, allerdings 2 mal für Chlor, muss mein Nachfüllwasser nem Chlorschock unterziehen, damit das Eisen/Mangan ausfällt.
Wenn das nicht zeitnah passiert bappt das über all und geht sau besch... wieder ab.
Blödes Brunnenwasser...
Schallas
Re: Dosierpumpen
Hallo Mario
Danke für den Tip... habe mir gedacht zwischen 6,9 und 7,1 dann sollte der pH ja im optimalen Bereich liegen.
Bei meinem Wasser flockt nichts aus.... bis jetzt alles top... ist auch Wasser aus 6,5-7,0 m Tiefe ... da dürfte ich
Mit Eisen wenig zu tun haben. :)
Gruß Werner
Re: Dosierpumpen
Meins kommt aus vergleichbarer Tiefe, sehr hart und sehr viel Eisen/Mangan.
Hat weniger mit der Tiefe zu tun, eher mit den Gesteins-/Bodenschichten die das Wasser durchdringt und was dabei so gelöst wird, also meist regional sehr unterschiedlich.
Z.B. ist im Nachbarort idas Grundwasser wieder top, kein Eisen/Mangan und mittlere Härte.
Hätte mir dort ne Frau suchen sollen :mrgreen:
