Schaltplan
The Deep
Schaltplan
Kann ich den "Schaltplan" so meinem Elektriker geben oder lacht der mich dann aus....?
Re: Schaltplan
Ich sehe Rauchzeichen am Horizont
Für den Kugelhahn brauchst schonmal nen Satz neue Dioden, die sind beide falschrum eingezeichnet... sonst passts.
...also einfach einmal drehen.
Dosierung... ja... er wirds schon verstehen X1-1, X1-2 und X1-3 sind ja eigentlich die Anschlüsse am Controllerrelais, also wäre es evtl etwas verwirrend gezeichnet.
Aber mach die durchgezogenen blauen Leitungen, die von den Controller-Relais weggehen wenigstens nicht blau, das sieht so nach N aus. Mach die auch braun. Ist ja nur die geschaltete Phase.
WP... passt auch
Filterpumpe.... das soll so sein?
Relais 3 wäre STOP und Drehzahl 1
Relais 1 macht Drehzahl 2 und
Relais 2 macht Drehzahl 3
WP... passt auch
The Deep
Re: Schaltplan
Hab die Farben nach Intuition ausgewählt
O.k. ich werde es ändern. Die Pumpenschaltung sollte eigewntlich sein: Relais 1: Stop und Drehzahl 1, R 2 Drehzahl 2 und R 3 Drehzahl 3....
Mal schauen ob ich die Änderungen selber hinkriege....
The Deep
Re: Schaltplan
Danke Alex,
hatte die Pumpenschaltung von Mario übernommen (https://www.poolsteuerung.de/viewtopi ... 9&start=20) war mir nicht aufgefallen, daß das dort anders ist....
The Deep
Re: Schaltplan
So, das ist vermutlich nicht der schönste Schaltplan, aber für jemanden der weder von Elektrik noch von CAD Ahnung hat...
Passt das jetzt so???
Re: Schaltplan
Cool, passt!
Kannst zur Not umschulen
The Deep
Re: Schaltplan
Peep peep peep -> alles gut
Peeeeeeeeeep -> ups, Patient hat ein Problem
redbaron
Re: Schaltplan
Hmm, läuft da der gesamte Strom der WP und der Poolpumpe über die Controllerrelais?
Wenn ja würde ich da unbedingt jeweils einen Schütz zwischenschalten.
Sonst verbrauchst du dir die Relais auf dem Controller ziemlich schnell.....
The Deep
Re: Schaltplan
ne, Wärmepumpe und Poolpumpe werden nur über potential und spannungsfreie Steuerleitungen ein/aus geschaltet. Stromversorgung läuft nicht über den Controller. Die Stromversorgung hierfür habe ich nicht eingezeichnet.
PS: Hat jemand eine Empfehlung welche Kabel ich für die Steuerleitungen verwenden soll? Für die WP brauche ich zwei Adern (sollen lt. Anleitung 0,75 sein) für den Kugelhahn 4 Adern...
Re: Schaltplan
Ölfelx 4x0,75 kannst für den Kugelhahn z.B. nehmen... für die WP eigentlich auch, wenn das nicht vergraben durchs Erdreich muss.
Ansonsten geht für die WP auch J-Y(ST)Y 2x2x0.8 ... oder als Erdkabel A-2Y(L)2Y 2x2x0,8
Edit: 2x2x0.8 reicht natürlich...sorry
The Deep
Re: Schaltplan
Das hier http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmark ... /NS7400053 kann ich dann für beides nehmen? Das Steurkabel für die WP wird im Erdreich verlegt. Kugelhahn nur in der Garage...
Zuletzt geändert von The Deep am 10. Februar 2017, 20:21, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Schaltplan
Für den Kugelhahn müsstest was flexibles nehmen (Ölfelx)
Das Erdkabel is nix für "in den Stecker" am Kugelhahn
The Deep
The Deep
Re: Schaltplan
brutale Versandkosten, da Speditionversand
alternative?
- kabel1.JPG (68.61 KiB) 597 mal betrachtet
The Deep
Re: Schaltplan
Hat sich erledigt. Habe die angeschrieben und die haben die Versandart auf Postversand geändert. Habe jetzt die Kabel bestellt.
The Deep
Re: Schaltplan
habe eben gesehen, daß die Dosierpumpen keinen GND haben. Also verzichtbar in meinem Schaltplan??
redbaron
Re: Schaltplan
Die sind schutzisoliert, haben kein PE!
The Deep
Re: Schaltplan
Mist, mein erster Versuch und die Unterverteilung ist schon voll. Und ich dachte vorher die wäre viel zu groß. Bin gespannt ob alles funktioniert. Eigentlich bin ich gespannt ob überhuapt irgendwas funktioniert....
