Drucksensor
Schallas
Drucksensor
Beitrag von Schallas »
Hallo
Wenn ich den hier aus dem Shop bestellten Drucksensor nicht oben auf dem Kessel montieren möchte, wo wäre dann der Sensor
Vorzugsweise zu platzieren ?
Freundliche Grüße
Werner
redbaron
Re: Drucksensor
Beitrag von redbaron »
Ich hab ihn in einer Anbohrschelle im Rohr zwischen Pumpe und Filter.
Schallas
Re: Drucksensor
Hallo Frank
Da herrscht der gleiche Druck wie im Kessel ?
Gruss
Re: Drucksensor
Nein, da kommt das Umschaltventil noch dazu, so in etwa 0,15 bar. Also wenn z.B. im Kessel 0,5bar herschen sind es an der Pumpe etwa 0,65bar (abhängig vom Durchfluss, verwendetem Ventil, Rohren etc.)
Dafür passt der angezeigte Druck aber besser zur Kennlinie der Pumpe.
redbaron
Re: Drucksensor
Eben, da steht der höchste Druck an.
Schallas
Re: Drucksensor
Supi werde ich dann so umsetzen .
Und wo habt ihr den Eingang und Ausgang der Messzelle
Abgegriffen, oder wo ist das am sinnvollsten?
Gruss
Re: Drucksensor
Anfangs hatte ich das nach dem Filter abgegriffen (Druck) und vor der Pumpe (Saug) zurück geführt.
Durch die regelbare Pumpe und der Chlormessung musste ich das abändern, für reine Ph und Redoxmessung ist das aber so mehr als ausreichend.
Re: Drucksensor
