ich bin gerade wieder an Betrieb nehmen der Steuerung und habe mir nun auch eine Chlorsonde zugelegt - ich habe momentan die Sonden in folgender Reihenfolge ph, Redox und Chlor - was ist denn die optimale Anströmung für alle 3 Sonden?
Danke!
Richtige Anströmgeschwindigkeit Chlor Sonde
oldman943
The Deep
Re: Richtige Anströmgeschwindigkeit Chlor Sonde
Ph und Redox 2-10 cm/s soweit ich weiß. Mehr ist für die Messung nicht schlimm, verschleißt aber die Elektroden mehr. Chlor muß meines Wissens ziemlich konstant sein. Den Wert habe ich nicht im Kopf (irgendwas über 10 cm/s meine ich?!), steht aber sicher irgendwo hier im Forum…
gefunden (chlor):
aus:
https://www.poolsteuerung.de/viewtopi ... anströmung
gefunden (chlor):
Code: Alles auswählen
Idealerweise sollte die Anströmung irgendwo zw. 8 und 16cm/sec betragen - das liefert bisher die besten Ergebnisse.aus:
oldman943
Hallo, Danke - habs in der Suche nicht in der Kombination gefunden - werde es mal dann bei 10 einstellen .....!
Jo... so etwa zw. 10 und 15cm/sec wäre optimal.
Allerdings musst Du den Gain des Durchflussgebers für die Chlor-Messkammer neu berechnen. Die hat einen kleineren Innendurchmesser als die anderen beiden.
Müsstest dann mit folgenden Daten nochmal neu im Rechentool berechnen lassen und den neuen Gain speichern
Pulse: 7290
Durchmesser: 12.1243mm
Dann passt die Anzeige auch genau zur Anströmung an der Chlor Elektrode.
Pulse: 7290
