UPDATE AUF VERSION 1.6.8.a (DOWNLOAD)
Das Update auf 1.6.8.a ist freigegeben.
Dieses Update installiert das deutsche Language-Pack für Phase2. Sollte vorher eine andere Sprache eingestellt gewesen sein, muss diese nach dem Update neu installiert werden (Phase2 Menüpunkt SOFTWARE -> SPRACHE ÄNDERN).
Bei manueller Installation dieses Updates (kopieren der Dateien am PC auf die SD-Card) muss Version 1.6.7.a bereits auf dem Controller installiert sein.
Das Online-Update wird euch, unabhängig der aktuell installierten Version auf eurem controller, immer das richtige Update anbieten. Sollte also noch jemand eine ältere Version auf dem Controller installiert haben, bekommt ihr zunächst das hierzu gehörende Update angeboten. Das flashen der neuen Firmware wird am Ende des Upload-Vorganges durch einen Klick auf den OK Button im Bestätigungsfenster ausgelöst.
Als zuverlässigstes Vorgehen empfehlen wir, vor dem Ausführung des Online-Updates einen Reset des Controllers aus zu führen (durch Aufruf von http://....url_zum_controller.../reset.htm im Browser)
Das Online-Update wird etwa 3 Minuten in Anspruch nehmen.
Der Controller muss nach erfolgreichem flashen der Firmware und dem Neuladen der Benutzeroberfläche die Version 1.6.8.a anzeigen.
Bitte prüft die Firmwareversion nach dem flashen. Ein leeren des Browsercaches ist evtl. erforderlich um die neuen Dateiversionen im Browser angezeigt zu bekommen.
Release Notes:
Fix: negative Temperaturgrenzwerte wurden bei den Temperaturregeln fehlerhaft ausgewertet.
Fix: FileExplorer, Fehlerbehebung bei der Darstellung von Ordnern.
Add:
- Alarmierungen auf Temperaturregeln und DigitalInputs erweitert.
Beim erreichen eines Temperaturgrenzwertes wird optional eine Alarmierung ausgelöst (einstellbar unter Konfiguration -> Alarme)
Beim Auslösen einer Digital-Input Schaltregel wird optional eine Alarmierung ausgelöst (einstellbar unter Konfiguration -> Alarme)
- Timing-Control/Zeitsteuerung berechnet und zeigt die eingestellte Tages-Gesamtlaufzeit des Aktors.
- Vorbereitung für neue Relais-Erweiterung. Ausgabe der "externen" 8 Relaiskanäle über DMX.
Sollte jemand irgendwelche Schwierigkeiten bei der Installation haben oder Hilfe benötigen/wollen, bitte einfach melden.
UpDate-1.6.8.a.zip
(173.37 KiB) 280-mal heruntergeladen
Volker3.0
Re: UPDATE AUF VERSION 1.6.8.a (DOWNLOAD - Aktuelle version)
Beitrag von Volker3.0 »
Ein Hallo in die Runde und Juhu auf die neue Saison :D
Bei mir hat sich der Controller irgendwie aufgehängt beim Update....
Beim Flashen hat er weit über 100 gezählt, aber aktualisiert hat es nix.
Was ist schief gelaufen?
Gruß Volker
hm... geh mal bitte den Resetknopf drücken.
Falls das nicht hilft oder es einfacher ist: stromlos machen, kurz warten und wieder einschalten. Dann nochmal probieren.
äh nö, der läuft doch. ...seit 41 Minuten (ohne neue Firmware allerdings) Hattest Du schon resettet?
Volker3.0
Reset hatte ich heute Mittag schon mal gedrückt. Das hatte keinen Erfolg gebracht.
Stromlos machen und dann noch mal versuchen, hat geholfen. Update ist jetzt installiert!
Danke für Deine Hilfe!
:HUG:
Martin
Beitrag von Martin »
Moyn,
vielen Dank für das Update, gerade erfolgreich installiert.
Eine Frage dazu: Aus Faulheit (korrekter: Hexenschuss) habe ich die Karte nicht aus dem Controller genommen, sondern die Dateien per WinSCP aus der Ferne draufkopiert. Das ist allerdings ein mühsames Geschäft, weil die Gegenseite immer mal wieder das Kopieren verweigert. Man muss jede Datei einzeln kopieren und im Controller auch vorher jeweils den passenden Zielordner öffnen, und auch dann gibt es immer mal wieder Fehlermeldungen, bis es dann klappt.
Muss man da für den FTP-Transfer etwas Bestimmtes konfigurieren?
Grüße von der Insel (Wassertemperatur 19 Grad)
Martin
Am einfachsten geht's die Update Funktion über die Controller Benutzeroberfläche zu benutzen, falls möglich (war bei Dir aber glaub irgendwas problematisch mit VPN Verbindungen?)
Ansonsten würde ich Dir diesen FTP Client (mit exakt den beschriebenen Einstellungen) empfehlen
https://www.poolsteuerung.de/viewtopic.php?f=31&t=400
Sandhase
Beitrag von Sandhase »
ist in der neuen Firmware auch drin das überlange Requests geblockt werden wie bei der Vorabversion die du mir vor ca. 2 Wochen aufgespieilt hast?
Ja, is mit drin. Kommt dann auch kein "SD-Card Lesefehler" mehr als Hinweis, die werden einfach verworfen.
roli321
Beitrag von roli321 »
kurze Rückmeldung: Update erfolgreich installiert.
Ein Temperatursensor, der sich letztes Jahr verabschiedet hat wird jetzt auch wieder angezeigt :D
