ich habe die Seko Dosierpumpen im Einsatz, seit einigen Jahren ohne Probleme...
Nun nach Saisonbeginn und Neubefüllung hatte die PH- Pumpe ordentlich zu tun und als ich vorhin in die Garage sehe, hat sie den kleinen glasklaren Deckel abgeworfen und der Rollenhalter war bereits ca. 1cm weit nach vorn herausgewandert!
Habt Ihr so was auch schon gehabt und was viel wichtiger ist, was kann man dagegen tun?
Deckel einfach festzurren ginge, ändert aber an der "nach vorn Bewegung" des Rollenhalters nichts, also wird das da irgendwann schleifen!
Dosierpumpe "zerlegt" sich selbst
Re: Dosierpumpe "zerlegt" sich selbst
Hatte ich letztes Jahr auch mal.
Musst mal schaun ob der Rollenhalter auch wirklich richtig drauf ist.
Was meinst Du mit wirklich richtig drauf?
Da rastet nichts ein oder so, oder?
Ich habe davon jedenfalls nichts gespürt!
Meine bis zum Ende drauf schieben.
Ich glaube ich habe den dann auch umgedreht montiert.
Kann das sein? Weis gar nicht mehr so genau.
War auch am Saisonbeginn, dann hat ich kein Problem mehr damit.
Thomas S
Kommt bei mir mehrmals in der Saison vor, vielleicht steht ja meine Hütte schief. Ich drück das Teil wieder rein und Deckel drauf, fertisch.
redbaron
.....bei mir ist der Deckel verschraubt....
Bei den Seko PE Pumpen?
redbaron
Sind nicht ganz die aus dem Shop hier, meine haben "hintenrum" kein Gehäuse.
Danke!
Dann werde ich meine mal zerlegen, ob da im Gehäuse da wo Deine Schrauben sind, nicht was ist was man nicht anbohren sollte
Dann werden meine auch verschraubt, sitzen ja wirklich ziemlich lose drauf!
Will noch mal Rückmeldung geben:
Rollen anders herum geht nicht, die Achse hat eine konische Steigung.
Aber nach mehrfachem wieder zusammendrücken ist das Ganze scheinbar wieder eingelaufen und hält jetzt wieder.
Das mit dem konisch hatte ich gestern auch wieder festgestellt
Hatte auch noch ne neue Dosierpumpe angebracht, da sitzt das Teil iwie tiefer, wie ich das bei den anderen Beiden manuell drauf bekomme.
Muss ich bei mir wohl auch die nächsten Tage wieder beobachten.
