Analog Regel: Wert verändert sich durch Kallibrierung
The Deep
Beitrag von The Deep »
Ich habe eine Analog Regel die die Chlordosierung ausschaltet, wenn Cl gemessen> 1.5ppm ist. Jetzt ist mit zweimal aufgefallen, daß sich der Wert in der Regel durch Neukallibrierung der Sonde verstellt.
Beim ersten Mal habe ich dien Chlorwert von 0.3 auf 0.6 kallibriert. Dadurch änderte sich der Wert in der Regel von 1.5 auf 0.42 ppm, Heute dann von 0.3 auf 0.6 kallibriert. Wert in der Regel dann 3.2 ppm.
Ist daß beabsichtigt?
Re: Analog Regel: Wert verändert sich durch Kallibrierung
"beabsichtigt"... hm... es ergibt sich.
Der Controller kennt intern keinen ppm Wert (in dem Fall). Die Eingänge sind ja universell für alles einsetzbar und es ist nicht fest vorgegeben das hier nur ein Cl Sonde dran darf.... da kann ja alles mögliche angeschlossen werden.
Entsprechend rechnet und kennt der Controller intern immer nur den Rohwert der am Eingang gemessen wird (meinetwegen mal 1350mV).
Abhängig von OFFset und GAIN ergibt das irgendeinen - für Menschen lesbaren - ppm-Wert. Intern gespeichert wird aber eben nur der Rohwert (als Grenzwert). Ändert man jetzt OFFset und GAIN, ergibt sich aus dem gespeicherten Rohwert und dem neuen GAIN ein anderer ppm Wert.... daher kommen die Abweichungen.
