sig.htm
The Deep
sig.htm
Beitrag von The Deep »
würde gerne die sig.htm selber anpassen könne. Kann mir jemand einen link schicken wo ich mal schauen kann wie das geht? Ist das html code oder irgendwas anderes? Gibt's dafür einen WYSIWYG Editor?
Re: sig.htm
Funktioniert mit jedem ASCII-Editor u.a. auch Wordpad (nicht MS-Word).
Hier ging es mal drum:
https://www.poolsteuerung.de/viewtopic.php?f=41&t=51
The Deep
Re: sig.htm
oha, hab den thread gelesen. Da fehlen mir leider elementare Grundkenntnisse. Ich versteh nur Bahnhof… Für Abfahrt reicht es schon nicht mehr :? Kann man die Signatur nicht auch mit irgendeinem Editor bearbeiten der einem sowas von "normalsterblicher formatiert irgendwas" in "script" umsetzt? Sowas hier? https://html-online.com/editor/
Re: sig.htm
Wenn man weis wie, geht das schon,
was willst den ändern?
Bzw. wie soll es ausschaun?
The Deep
Re: sig.htm
Hätte gerne noch die Chlormessung dazu und dann ganze vielleicht ein bisschen kompakter, also z.B. kleinere Schriftart und dreizeilig (eigentlich so wie bei Dir :D )
Re: sig.htm
Dann mach nen Scrennshot von der "alten" Oberfläche (oberer Bereich, wo man alle Relais, Sensoren etc. sieht) und schick mir den via Pn oder stell ihn hier rein und im laufe des Tages bejommst was fertiges...
The Deep
Re: sig.htm
Super Mario, vielen Dank!
Re: sig.htm
Hier mal entpacken und auf Controller laden,
anschauen -> meckern -> nachbessern :mrgreen:
sig.zip
(3.75 KiB) 305-mal heruntergeladen
einsiedlerxx
Re: sig.htm
Beitrag von einsiedlerxx »
selbst, wenn ich mit einem Editor iwas an der sig.htm geändert habe und neu hochgeladen habe, wird diese Änderung nicht angezeigt, sondern nur die Ursprungs-Datei. Was mache ich falsch?
Re: sig.htm
Browser catch leeren....
The Deep
Re: sig.htm
Vielen Dank Mario! Irgendwie wir's aber nicht angezeigt nach dem upload auf den Controller (habe von einem Mac aus gemacht, liegst daran?) oder muß ich den Controller neu starten?
Re: sig.htm
Ist noch nen Fehler drin, muss ich mir nachher nochmal anschaun und neu schicken.
Re: sig.htm
Kleine Ursache, große Wirkung.
Kannst selber mal ändern, die sig.htm mal mit nem Editor (oder Wordpad) öffnen und ziemlich weit unten folgendes ändern:
write("<td width=50>fCl: </td> <td width=60 id='ADC1'></td>");
ändern in:
write("<td width=50>fCl: </td> <td width=60 id='ADC0'></td>");
und wieder aufspielen.
Die Chlorsonde hängt am 1.analogen Eingang (ADC0) nicht am Zweiten, dieser wird bei dir derzeit ja nicht verwendet und ist auch nicht parametriert (in der Sig) daher führt dies zum Fehler, er sucht was, was nicht da ist...
Das was zur Anzeige gebracht werden soll muss im oberen Bereich parametriert werden damit es unten angezeigt werden kann.
Also die tatsächliche "Darstellung" erfolgt unten in den Zeilen wo du die Änderung durchführst.
The Deep
Re: sig.htm
Hab auch mal durchgeschaut. Müsste Index 17 nicht Index 19 sein? Wärmepumpe hängt bei mir ja an Relais 4???
The Deep
Re: sig.htm
Sieht super aus, vielen Dank, habe einfachmal "eigenmächtig" Indes 17 auf 19 geändert, hoffe das war richtig...
Re: sig.htm
Beitrag von skoschke »
Luft: 38.1 °C
Ist das aber heiß bei Euch!
Oder sollte das besser "Absorber" heißen ? :P
The Deep
Re: sig.htm
Na ja, "Luft" ist ein bisschen geschummelt. Der Fühler liegt auf der Garage auf Teerpappe und gerade in der prallen Sonne. Da muß ich noch was basteln, dmit der auch wirklich Lufttemperatur mißt... :mrgreen:
Re: sig.htm
Jo, scheint ja zu funktionieren jetzt, müsstest noch nen paar Änderungen an der Weite (width=**) machen, damit fcl und Durchfluss in der gelichen Reihe sind, sind etwas "verrutscht" dargestellt.
also bei fcl das Gleiche wie vom Redox nehmen und beim Durchfluss das Gleiche wie vom Rücklauf.
Die die "übereinander" dargestellt werden sollten die gleiche "width" haben...
Mein Senor für Außen hängt unter nem Dach im Schatten, ist besser...
Edit:
Ach so, die vom Filter mit der WP gleich machen, damit die roten/grünen Punkte schön übereinander liegen...
Ist bei mir auch etwas "verruitscht" dargestellt...
The Deep
Re: sig.htm
Mach ich, danke. War die Änderung des Index von 17 auf 19 korrekt? (s.o.)
Re: sig.htm
Schaut so aus, würde sonst ja nix anzeiegen...
Kommst jetzt langsam dahinter?
Spiel ruhig mal damit nen bisl rum,
denke da wird spätestens im nächsten Jahr noch was dazu kommen bei dir, schaut ja noch so "nackig" aus :mrgreen:
