wie schaut es aus, kann jemand zur Strombelastbarkeit der Controller-Relais eine Aussage treffen?
Drauf steht 10A/250V. Kann mir aber vorstellen das die das nicht ewig mitmachen.
Die Frage zielt ehr darauf ab ob man immer ein Installationsrelais bei 230V-Verbrauchern einbauen sollte oder erst ab einer bestimmten Stromstärke.
Beispiel:
230V-Belimo-Ansteuerung (SM230a)
Leistungsverbrauch Betrieb --> 2.5 W
Leistungsverbrauch Ruhestellung --> 0.6 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung --> 6 VA
oder
AMISCO-Magnetventil
230V
Leistungsverbrauch Dimensionierung --> 8,5 VA
Erfahrungen zur Strombelastbarkeit der Relais
lenny.cb
Re: Erfahrungen zur Strombelastbarkeit der Relais
...UserManual, Seite 139, Technische Daten. Steht alles mit drin zu den verbauten Relais.
Für Belimos und so Kleinkram brauchst Du natürlich kein externes Relais.
lenny.cb
Danke für die schnelle Antwort!
Ja die techniscghen Daten und auch die Aufdrucke auf den Relais habe ich gelesen.
Ich hatte in der Vergangenheit schon des Öfteren, bei anderen Projekten, Probleme mit der Belastbarkeit von Printrelais.
Die sind "kleben geblieben" oder hatten durch "Kontaktbrand" keine Durchgang mehr.
Daher wollte ich mal sicherheitshalber nachfragen.
kommt immer drauf an für was die Relais vom Hersteller gedacht sind.
10A 250V AC kann halt im Regelfall nicht mal dauerhaft nen Motor mit 500W schalten.
... viele sind gar nicht für Motor- oder andere induktive Lasten freigegeben und verkleben dann halt.
