Bezugsquelle für Poolsalz bzw. Meersalz
Mane1969
Beitrag von Mane1969 »
nachdem mein Pool in zwei Wochen geliefert wird, wollte ich vorab gleich noch das Salz für die Erstbefüllung bestellen.
Weiß jemand eine Bezugsquelle für Poolsalz bzw. Meersalz?
Welche Vorteile bzw Nachteile haben die unterschiedlichen Salze?
Welche Salzmenge wird bei einem rund 70m³ Pool mit Leitungswasser benötigt?
Gibt es einen Rechner bzw. Erfahrungswerte von Mitgliedern im Forum?
Re: Bezugsquelle für Poolsalz bzw. Meersalz
Du brauchst reines Salz, kein Meersalz.
Die Zellen von Zodiac werden z.B. angegeben mit 0.3 bis 0.4% Salzgehalt. Also 3-4 kg pro m³
Solltest aber erstmal mit der Untergrenze beginnen oder leicht darunter ... 0.25% ... Mehr ist schnell zugegeben, weniger wird schwierig.
Das Wasser selber bringt je nach Herkunft ja auch schon einen gewissen Leitwert mit und ein zu hoher Leitwert hat eine entsprechend hohe (höhere) Stromaufnahme der Zelle zu folge, was nicht unbedingt gut für die Zelle ist und möglicherweise auch Probleme bei der Messung des Redoxpotentials "fördert" (möglicherweise aber nur)... also lieber erstmal mit weniger starten und probieren.
Ansonsten solltest noch anorganisches Cl Granulat besorgen (Calciumhypochlorit)... zum schockchloren am Anfang nach dem füllen und zwischendurch mal, falls notwendig.
Eine einzelne LM2-40 wird im Sommer mit 70m³ so ihre liebe Mühe haben und nicht immer ganz hinterher kommen.
Camper53
Beitrag von Camper53 »
Ich habe dieses Salz bei Amazon bestellt:
--- 25 Kg hochreines Salz für Pool Einsatz zb Chlorinator oder Salzanlage ---
Wird kostenlos geliefert.
Gruß Rainer
Swisspool
Beitrag von Swisspool »
Ich habe Meersalz, perfektes Wasser - wieso soll das nicht gehen? Habe den klarsten Pool weit und breit.
Gruss Patrick
Beitrag von Gunar »
Ich hatte am Anfang auch Meersalz und meine Frau fand es toll.
Nachdem ich erfahren hatte das Meersalz Bestandteile hat, die für die Zelle nicht so gut sind und reines Sidesalz genommen habe,
fand sie das Wasser nicht mehr so gut.
Ich denke Plazeboefekt, aber mir wäre vom Kopf Meersalz auch lieber.
Was die "Funktion" der Chlorerzeugung angeht geht das mit Meersalz natürlich genauso. Das ist nicht das Thema.
Allerdings ist es eben kein reines Salz und die Messung des Redoxpotentiales kann noch zickiger werden als sie sowieso schon ist.
Was aus den verschiedenen anderen Mineralien und enthaltenen Salzen in der Zelle noch so alles entsteht weis eh keiner.
Swisspool
Danke für die Erklärung - da ich kein Redox messe bleib ich in dem Fall beim Meersalz :)
Gruss Patrick
Mane1969
Weiss jemand Bezugsquellen für reines Salz?
Chris
Beitrag von Chris »
