Port 80 ändern?
Thomas S
Port 80 ändern?
Kann man den Port für den Webzugriff eigentlich von 80 auf einen anderen Port ändern und falls ja, welche Ports wären möglich?
Re: Port 80 ändern?
Grundsätzlich gehen alle Ports. Gibt aber eigentlich keinen Grund den Port an einem Endgerät zu ändern. Wenn man extern einen anderen Port braucht, dann leitet man den externen Port am Router halt an das entsprechende Gerät intern weiter.
Also nach dem Schema extern:8000 nach intern-Endgerät:80
Falls Du den Port am Controller trotzdem änderst, musst direkt nach dem Speichern einen Reset machen und dann in Zukunft auch immer die Portnummer in der Adressleiste des Browsers mit angeben.
Thomas S
