ich hab seit gestern ein paar seltsame Effekte:
1. Angefangen hat es damit, dass die Anzeige in Phase 2 nicht den aktuellen Status der Filterpumpe gezeigt hat - mal On, mal Aus und hat dann bei Aktualisierungen doch wieder was anderes angezeigt. War ein wenig verwirrend, bzw. ist es noch.
2. Dann ist mir aufgefallen, dass die Chlordosierung per E-Zelle und auch die ph- Dosierung nicht anspringen, obwohl der Rhedox-Wert deutlich zu tief ist.
Grund: die "Actual runtime" der Filterpumpe beträgt meistens null oder auch mal ein paar Minuten (Verzögerung für die Chlor-Dosierung steht auf 10 Minuten, deswegen dosiert er eben nicht, weil die actual runtime vor Erreichen der 10 Minuten wieder auf Null springt).
Ich hab mir das dann mal vor Ort angesehen und festgestellt, dass der Schütz physikalisch "brummt". Mal ständig, dann hört er wieder auf und dann brummt er wieder. Sobald er brummt, wird die actual runtime wieder auf null gesetzt. Ich hab den Schütz dann mal getauscht, aber wieder der selbe Effekt. Zwar dosiert er seit dem ab und zu mal ein paar Minuten, aber der Controller scheint das Relais immer wieder aus und an zu schalten.
3. Sieht es in der Statistik auch ein wenig seltsam aus, da mal die Filterpumpe auf "1" steht und mal auf "0", obwohl Durchfluß und so zeigen, dass eigentlich Aktivität war. Also eben je nach dem, in welche Richtung das Relais scheinbar grade "flapped" - "an" oder "aus".
4. Weiterer seltsamer Effekt: Der Controller hat scheinbar selbstständig die Restmenge im ph-Minus Canister reseted, nachdem ich einen Stromausfall hatte. Das war am Anfang der Saison auch schon mal, aber ich könnte nicht sagen, was da für Zustände zu dem Zeitpunkt gewesen sind.
Was kann das sein? Der Snubber vielleicht? Den hab ich bis jetzt noch nicht geändert.
Ich hab diese 3er-Snubber von Eltako: RC-Glied 3 fach, 230 V AC, RC 12-230 V, 1393097
Oder könnten es Unregelmäßigkeiten im Stromsetz sein? Ach so, stromlos gemacht hab ich den Controller natürlich zwischenzeitlich (hatte ja den Schütz getauscht).
Guido
Dosierung springt nicht an, weil Schütz der Filterpumpe brummt / flapping
guido
Re: Dosierung springt nicht an, weil Schütz der Filterpumpe brummt / flapping
Schau mal Deine Analogregeln durch ob Du eine Regel hast bei der FILTERPUMPE OFF abhängig von FILTERPUMPE ON konfiguriert und aktiviert ist.
guido
Hey Alex,
woher weißt Du das so direkt aus dem Stegreif?
(Ich vermisse immer noch den smilie, der den Hut zieht)
Ich hab so ne Regel auf den Kesseldruck <0,5 bar und genau an dem Wert bewege ich mich zur Zeit. Der ist jetzt niedriger als vorher, weil ich vor einigen Tagen die Einlaufdüsen vergrößert habe (einer der Einstellringe der Astral-Düsen hatte sich gelöst).
Wert auf 0,4 bar gestellt, gespeichert, Meldung erhalten "Bei Abhaengigkeit des AUSGANGS-Relais von sich selbst, kann eine Analogregel nicht aktiviert werden sondern es koennen nur die Montior-Limits zur Ueberwachung herangezogen werden" und seit dem wird die actual runtime hochgezählt.
Die 2. Regel für Druck >= 0.8 bar habe ich auch deaktiviert, die Monitor-Limits auf 0.4 und 0.8 eingestellt, die Monitorfilterzeiten schlecht auf 30s gestellt und unter den Alarmen unter "Analog Faults" die Aktion für die Filterregel auf "Filterpumpe OFF" eingestellt. Das sollte wohl auch den Zweck erfüllen, oder gibt es eine sinnvollere Alternative?
Ne, genauso ist es gedacht. Die Regel selber darf nicht aktiviert werden wenn ein Relais eine Abhängigkeit von sich selbst hat.
