ich bin hier schon länger fleißig am mitlesen und nachdem die grobe Bauphase (buddeln, betonieren) geschafft ist
,die Verrohrung im Technikschacht weitestgehend steht, kann ich mich langsam dem für mich schöneren Arbeiten widmen...
Beim Pool selbst werde ich im Frühjahr dann noch innen eine Armierungsspachtelung vornehmen und die Folie einschweißen lassen.
Bis dahin hätte ich gerne alle weiteren Arbeiten soweit als möglich erledigt.
So habe ich schon mal mit der Elektrik begonnen und da stellen sich mit der Anbindung an den Controller noch ein paar Fragen zur Umsetzung.
Ich hoffe Euch damit nicht zu erschlagen. Ich kann mich nicht so gut kurz fassen
Den Controller möchte ich so beschalten:
Digital Input:
DI1: Impulszähler Durchfluss Richtung Ph & Redox Sonde
DI2: Taster Luftsprudler ein
DI3: Taster Massagedüsen ein
DI4: Taster Wasserfall ein
Analog Input:
AI1: noch frei
AI2: Freigabe der Sonnenkollektoren für Poolheizung (Über Spannungsteiler 2,5 V da kein Digitaleingang mehr frei ist)
AI3: Drucksensor Sandfilter
AI4: Pegelsonde Schwalltank
Relais int:
RI1: Pumpe low
RI2: Pumpe mid
RI3: Pumpe high
RI4: Belimo Kugelhahn Schallwassertanks
RI5: Belimo Kugelhahn Bodeneinlaufdüsen
RI6: Umpolung Elektrolyse
RI7: Salzelektrolyse
RI8: Ph- Dosierung
Relais ext. DMX:
RE1: Poolbeleuchtung
RE2: Belimo 3 Wege Abfluss / Seitenkanalverdichter Luftsprudler
RE3: Belimo Kugelhahn Wasserfall
RE4: Belimo Kugelhahn Massagedüsen
RE5: Belimo Sauganschluss
RE6: Magnetventil Frischwasser
RE7: Belimo Beregner Nord
RE8: Belimo Beregner Süd
Bzgl. der Realisierung von Abhängigkeiten habe ich mein größtes Problem.
Zum Beispiel wenn ich den Piezo Taster (Impuls) für die Massagedüsen drücke dann sollten meiner Auffassung nach mehrere Relais für beispielsweise
5 Minuten reagieren.
Kugelhahn Massagedüsen auf
Kugelhahn Bodeneinlauf zu
Kugelhahn Wasserfall zu
Piezo Taster für Wasserfall:
Kugelhahn Wasserfall auf
Kugelhahn Massagedüsen zu
Nachdem die Zeit für eine dieser Aktionen verstrichen ist sollte der Standard wieder gesetzt werden.
Kugelhahn Bodeneinlauf ein
Mit den 8 Analogregeln komme ich schnell an die Grenzen.
Ggf. kann ich diese Abhängigkeiten ja auf dem Filesystem der SD Karte selbst hinterlegen
Für Anregungen bedanke ich mich bei Euch.
Viele Grüße,
