Erste Überwinterung
The Deep
Erste Überwinterung
Beitrag von The Deep »
Hallo ihr,
Ich stehe vor der ersten Überwinterung und mir geht mächtig die Düse, ob ich das hinbekomme....
Zunächst zur Technik:
-Sonden raus, mit der Reinigungslösung spülen, dann in KCl zum aufbewahren?! Geht das mit der Cl Sonde auch so? Da die Cl Sondee ja keinen Stecker hat muß ich das Kabel am Controller lösen?! Habt ihr da einen Stecker dazwischen gemacht?
-Wie bekomme ich die Meßzelle komplett wasserfrei?
-Motorkugelhahn auch frostfrei lagern?
-Die komplette Elektrik stromlos machen, oder lasst ihr den Controller laufen?
-hab ich noch was vergessen??
Pool:
-Mein Poolbauer sagte: Über die Simmer rückspülen, bis Poolniveau unter Skimmer, dann auf zirkulieren. Wenn die Skimmer trocken gefallen sind würde der Druck der Pumpe noch ausreichen, um die Einlaufleitungen weitgehen zu entleeren, daß nix mehr passiert. Weitere Absenkung über Tauchpumpe. Die arme Poolpumpe :shock: oder geht das so? Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, daß Mario die Leitungen entleert, indem er einen Schlauch mit so einer Bohrmaschinenpumpe an die Ablassschraube des Kessels anschließt. Funktioniert das so? Diese Bohrmaschinenpumpen habe doch gar nicht genug Leistung um das Wasser durch den Sand im Kessel zu saugen, oder???
-Insosondere Weiß ich bei der Methode nicht wie ich die Leitungen zu den ELD und zur Schwalldusch gleichzeitig leer bekomme. Habe da einen drei Wegehahn (siehe schwarzer Pfeil, rechte Leitung Schwalldusche, links ELD)
-Gegenstromanlage soll ich leeren, indem ich die GA kurz laufen lasse, wenn der Wasserstand unterhalb ist. Vermutlich auch nicht so gut für die Pumpe, oder?
-Die Dosierleitungen auch leeren und die Kanister verschließen, oder kann ich das einfach so stehen lassen??
-Wenn ich das Wasser unter die Scheinwerfer absenke, brauche ich die nicht ausbauen, richtig?
Bin für jede Hilfe dankbar...
Holger
Re: Erste Überwinterung
Also wenn du mit Mario micht meinst, ich nutze nen Naßsauger um Leitungen vom Absorber zu leeren (saugen und pusten).
Meine Technik läuft von allein leer, Ablaßschraube am Kessel auf und gut ist.
Zu den anderen Fragen
-Chlorsonde hatte ich letztes Jahr abgeklemmt und gelagert, dieses Jahr (Saisonbegin) nen Stecker zwischen gemacht, 3poliger XLR-Stecker + Buchse.
-Motorkugelhahn bleibt bei mir "montiert" (mein Raum wird aber auf Frostschutz überwacht)
-mein Controller läuft durch, hab das elektrisch so aufgebaut das dessen Netzteil ne "extra" Sicherung hat, alles andere wird abgeschaltet
ich nutze den dann im Winter so zu sagen als "Frostschutzwächter" in Verbindung mit einer 500W Infrarotheizplatte, hält den Schaucht über 6° ( bis 10° wird dann hochgeheizt)
-Bei den Dosierleitungen nehme ich nen kleinen EImer Wasser und lass die manuell pumpen bis ich der meinung bin das die Leitungen der Pumpe bis zum Dosierventil nun voll mit Wasser sind (sieht man ja wie die Luftblasen wandern). Dann entleere ich die Leitungen und nehme dieses Teil wo die Rollen drann sind, aus den Dosierpumpen (damit der Schlauch dort nicht ständig an der gleichen Stelle gequetscht wird). Im Frühjahr dann wieder etwas Silokonfett drann und zusammen baun.
Die Behälter mit den "Resten" verschließe ich, in der regel ist das bei mir aber nur der ph-Kanister, Chlor war die letzten beiden Jahre immer leer (jetzt auch wieder).
The Deep
Kenn keinen anderen Mario :D
Danke, werd mich einfach mal dranwagen. Hab auch einen Nasssauger, der kann aber nur saugen. Mal schauen, wie ich klar komme. Hast Du einen link für mich bzgl. des. XLR Steckers?
Holger
seppy
Beitrag von seppy »
Schau mal im musicstore die haben eine vernünftige Auswahl und keine Versandkosten
Jo z.B..
Oder beim Conrad, da hab ich dann meist auch noch nen bisl "Zubehör" ergattert:
Einmal den Stecker (male):
https://www.conrad.de/de/xlr-stecker-pa ... 04333.html
und einmal die Buchse(female):
https://www.conrad.de/de/xlr-einbaubuch ... 04349.html
oder alternativ:
https://www.conrad.de/de/xlr-stecker-pa ... 04318.html
Und wenn du einmal bei bist, machst das gleich für die anderen beiden Sonden mit:
Durchführung:
https://www.conrad.de/de/bnc-durchfuehr ... 90901.html
Und kurzes Kabel:
https://www.conrad.de/de/bnc-messleitun ... 01420.html
Wichtig bei der Chlorsonde:
Der Schirm vom Sondenkabel gehört auch mit auf einen Kontakt im Stecker, nicht an das evtl. metallische Gehäuse.
Auch wenn das elektrisch nicht so richtig sein mag, der Schirm wird in der Sonde mit verwendet, ist also kein wirklicher "Schirm" im herkömmlichen Sinne.
Bei meinem Sauger kannst den Sauganschluss an den Anschluss schrauben wo sonst die Luft raus pustet, eigtl. auch nen "einfacher" Naß-Trockensauger aus dem Baumarkt.
Syon
Beitrag von Syon »
Einen Stecker für die Sonden?
Die sind doch auf die Sonden aufgesteckt. Ich ziehe die einfach ab und lass die dann baumeln.
Bzw. habe ich noch nie Sonden mit festem Kable gesehen. :shock:
Es wäre bei festem Kabel zu überlegen ob man beim Wechsel nicht eine Steckbare Sonde nachkauft.
Aber vielleicht übersehe ich was?
Die Zelle sauge ich mit einem stück Schlauch an einer Spritze aus...
Die GA würde ich auf keinen Fall leer einschalten. Eigentlich sollte die ebenfalls eine kleine Ablassschraube haben.
Als Sauger würde ich sowas empfehlen.
Oase Teich- & Poolsauger PondoVac, 4
Das erleichtert die Arbeit ungemein... ;)
Die Chlorsonde hat ein festes Kabel...
Dann habe ich alle Kabel die zu Verbrauchern gehen (soweit wie möglich) mit Steckern versehen, um das im Falle eines Falles einfacher tauschen bzw. außer Betrieb setzen zu können.
Wenn z.B. das Sonden Kabel mal was hat, ist das mit so ner "Durchführung" halt schneller/einfacher getauscht.
Was ich noch vergessen hatte, im Winterbetrieb machst noch die Sondenstecker auch vom Controller ab, das reine Kabel ist da auch wie eine "Antenne", geht zwar nix putt, die Werte schwanken/wandern aber, kann etwas irretieren.
Beitrag von skoschke »
Ich habe als Eingang zur Steuerung BNC-Stecker, in die die Sonden gesteckt werden.
Dafür gibt es "Kurzschlussstecker" die dann im Winter anstelle der Sonde dran kommen, Messwerte stabil bei 0 :-)
Kabel ab langt ja beim Controller,
ob das mit dem Kurzschlussstecker auch geht k.A. - müsste Alex was zu sagen...
jo könnte man schon draufstecken. Macht aber auch nix, wenn der Anschluss offen ist.
Die Messverstärker sind ja am Eingang extremst hochohmig, ich hatte Bedenken wegen elektrostatischer Aufladung usw.
Schaden können die Kurzschlussstecker jedenfalls nicht...
The Deep
Mario hat geschrieben: Wichtig bei der Chlorsonde:
Ist es egal auf welchen Kontakt ich den "Schirm" klemme?
Im Stecker? Ja
Wenn der nen Metallgehäuse hat dann aber nicht daran anklemmen, sondern einen Kontakt im Stecker nutzen.
Daher min 3 polig.
The Deep
Hi MArio,
habe die Stecker bei Conrad bestellt, die Du empfohlen hattest. Also jeweils in Stecker und Buchse der Schim auf einen der Kontakte?!
Jup, musst halt anlöten.
Und auf die "richtigen" Kontakte achten.
Funzt bei mir super.
Ist dann auch einfacher beim Einwintern und zum Saisonstart.
Edit:
Ach so, einfacher ist es wenn du den Schirm am Kabel erstmal etwas "zwirbelst" und mit Lötzinn zusammen fügst (zumindest am Ende), macht dann das Anlöten einfacher.
Beitrag von DPerak »
ich male gerade meinen Schaltplan und da komm ich auch auf das Thema Überwinterung.
Ich möchte den Controller grundsätzlich durchlaufen lassen aber natürlich Elektrolyse, pH-Dosierung, Pumpen, Rückspülventil ausschalten. Der Pool wird zum Winter hin geleert.
Dazu hab ich alles was ich abschalten will auf eine Sicherung gelegt, den Controller samt Sensor-netzteilen auf eine andere.
Reicht das üblichweise? Der Controller müsste doch dann einen Haufen Fehlermeldungen werfen wenn ich ihm seine Aktorik klaue, oder?
Ich könnte mir so einen "alles aus" Button auf der Phase-2 oder der Web-Oberfläche vorstellen, brauche etwas seniorentaugliches für meine Familie und einen Digital-Input würde ich dafür ungern opfern.
Grüße, Daniel
Setzt doch einfach die entsprechenden Relais Manuell auf OFF. Die werden dann durch nichts und niemanden wieder eingeschaltet und Fehlermeldungen gibt es dann auch keine.
Filter und Dosierpumpe über eine Sicherung abschalten, kannst Du dann zusätzlich schon auch machen - wenn Du möchtest.
