Salzgehalt automatisch ablesen
Swisspool
Beitrag von Swisspool »
Hallo in die Runde
Lange war`s ruhig von mir, es läuft halt alles :)
Ich bin ja bis zu 8 Wochen nicht beim Pool, dank dem Controller und der automatischen Rückspülung an sich kein Problem.
Nun war ich beim Pool und die Salzelektrolyse hatte 2 rote Lampen - also zu wenig Salz im Wasser.
Dies wird eine Folge vom vielen Regen sein der den Pegel zum überlaufen bringt und somit nach und nach den Salzgehalt leicht verdünnt. Natürlich auch etwas vom Rückspülen.
Ich messe den Salzgehalt mit einem günstigen Gerät was aber tut was es soll - nun habe ich natürlich die Idee so eine Sonde wie vom Gerät an den Controller an zu schliessen. Kennt jemand eine Sonde die dazu geeignet wäre?
So was hier meine ich: http://at.ntl.de/produkte/computer-unte ... ehalt.html
Salz in den Pool kippen könnte mein Nachbar - mehr will ich ihm aber nicht zutrauen :P
Viele Grüsse und merci für jede Hilfe und Anregung, Patrick
Re: Salzgehalt automatisch ablesen
Ich kenn nur den hier: http://www.eurotronik.de/leitfaehigkeit ... former.htm
Verwenden 2 oder 3 Leute. Lässt sich an einen der Analogeingänge anschliessen.
Muss halt auch gelegentlich kalibriert werden. :)
Brauchst dann nur noch was um irgendwie Salz zu dosieren
..ein Fass mit Salz durch das Wasser gepumpt wird.. Oder so:)
Swisspool
Alex hat geschrieben:Brauchst dann nur noch was um irgendwie Salz zu dosieren
Hehe, das Fass wäre dann mein Nachbar :twisted:
Ok, danke für den Link. Sieht gut aus - vom Preis abgesehen :roll:
Ich habe noch den ADC0 und ADC1 frei - sollte passen? Kannst bei mir ja immer darüberschauen.
Danke dir, Patrick
:mrgreen:
Ja, ADC0 oder 1 passt. Brauchst am besten die 4..20mA Variante des Messgerätes und einen 150Ohm Widerstand, der parallel auf den
entsprechenden ADC mit geklemmt wird (damit der 4..20mA misst und nicht 0-3V)
Swisspool
genial, danke dir.
Zur Montage - ich mag die Anbohr-schellen so - die haben 1/2 Gewinde. Wie mache ich darin die Sonde mit PG 13.5 Gewinde fest?
Danke dir!
Weiss ich nicht. Adapter gibt's da keine.
wie hast die Sonden in den Wasserkreislauf eingebunden?
...oder evtl mit so ner "Elektro" Quetsch-Verschraubung mit 1/2 Gewinde?
Swisspool
Denke auch, eine Quetschverbindung wie bei der PH sonde wird klappen.
Wenn ich den Sensor mal hier habe schaue ich was passt.
Danke dir, gruss
guido
Beitrag von guido »
Hallo Patrick,
da hast Du aber einen sehr netten Nachbarn - wenn ich bedenke, dass mir die 2 25KG-Säcke zum Salzgehalt einstellen nach dem Winter schon reichen - der muss ja dann 4 Säcke für 0,1% Salzgehalt einfüllen. Aber von gesättigter Salzsole bräuchtest Du auch schon rund 600 Liter - also eher ein Tank - da gefällt mir die Variante von Alex, eben das Fass mit Salz gefüllt, bei dem Du über ein Ventil den Wasserdurchfluß steuerst.
Mir gefällt am Besten der Tank, den man über einen tankwagen befüllen lassen kann ;-) dann muss man das nicht alles schleppen.
Swisspool
Hehe, der Tank wäre dann was Meer :shock:
Ich habe das Projekt " Salzgehalt ablesen" mal auf Eis gelegt. Wenn ich weis ich bin länger nicht am Pool, kippe ich einfach nach Gefühl Salz rein. Zu viel Salz soll ja der Zelle nicht schaden - und so kann ich die Durststrecke überbrücken. Gruss Patrick
guido
Beitrag von guido »
Das Leben ist ja auch wirklich schön und relaxed am Meer! :D
Beitrag von DPerak »
Mahlzeit zusammen,
Ich hatte die Frage an anderer Stelle auch schonmal gestellt, aber leider noch keine echte Antwort bekommen: die Salzkonzentration ließe sich ja auch über die Messung vom Zellenstrom realisieren. Da kann sich dann jeder selbst Kalibrieren, indem er Säckeweise das Salz reinkippt und dabei dann nachmisst. Die Zellenspannung müsste vom Netzteil doch konstant gehalten werden.
Hat da jemand Erfahrung? Mir geht es eher darum eine grob-Aussage zu bekommen, nicht auf zwe Kommastellen genau... Viele Grüße Daniel
Jo Spannung bleibt konstant, der Stromfluß variiert halt je nach Leitwert / Temperatur des Wassers und Zustand der Zelle etwas...
https://www.poolsteuerung.de/viewtopi ... 275#p15126
Junge... wie behältst Du bei den ganzen Themen die Übersicht? Ich hab sie offensichtlich verloren...
Danke jedenfalls!
Reicht ja wenn ich weiss "dass" es irgendwo steht. Die Suche findet's dann schon :)
StefanG
Beitrag von StefanG »
Habe dasselbe Problem. Ich kann per Webcam nachsehen, ob der Elektrolysator die Warnlampe einschaltet und dann meinem Gärtner mitteilen, er soll Salz in den Pool kippen.
Aber besser wäre natürlich das Online zu messen und zu Verfolgen und bei über oder Unterschreiten einen Alarm zu erhalten.
Zuverlässige Leitfähigkeitsmessgeräte für diesen Messbereich gibt es, aber wenige mit einem Anschluss. Das beste ist wohl diese Gerät http://www.gsg-industrietechnik.de/de/L ... 00-MP.html
ich möchte keine Experimente machen mit China Schrott, deshalb bestelle ich lieber etwas zuverlässiges. Die Messelektrode passt ja genau in die Messezelle von Pool-Digital.
Kennt jemand sonst andere zuverlässige Messgeräte ?
