Dimension Messstrecke
00schneider
nachdem uns der Winter immernoch fest im Griff hat, arbeite ich zur Zeit an der Verrohrung. Wenn man noch nicht mit der Materie zu tun hatte, ist es gar nicht so einfach, einen Durchblick über die ganzen Maße, IG, AG, Klebe, blablabla zu bekommen.
Im Moment bin ich bei der Planung und dem Bau der Messstrecke. Ich habe hier das Anschluss-Kit für die Messzelle aus dem Shop und die "billige" DOS CL Deluxe Messzelle.
Mein (zusammengesucht hier aus dem Forum und vom PPS) Plan ist: Hinter dem SandFilter per T-Stück 50/20/50 mittels Reduzier-Stück -> Kugelhahn -> Messzelle -> Kugelhahn -> Ablassschraube Pumpe.
Der Schlauch ist ja nur 6/4mm. Reicht das für die Anströmung? Die Kugelhähne bestehen aus vernickeltem Messing - ich lese überall, man soll Metall vermeiden!?
Die meisten hier (zumindest gefühlt) haben ja irgendeine "fette Verrohrung" dafür.
Kurz gefragt: Werde ich mit kleinen Schlauch auf Dauer glücklich? Wie sind da so die Erfahrungswerte?
00schneider
Re: Dimension Messstrecke
Kann keiner was dazu sagen? Ich habe mir überlegt, einen Teil der Messstrecke mit DN 20 fest verrohren und nur run um die Messzelle das Kit nehmen. Dann kann ich später leichter umbauen und muss nichts an der Hauptleitung machen.
Habt ihr noch einen Tip für mich, wo man die kleinen Schwebekörper Durchflussmesser her bekommt? In der Bucht gibts die zwar (direkt aus HK), aber irgendwie ist das immer der selbe Verkäufer. Meine Paypal-Zahlung ist dort seit 2 Wochen auf Pending.
Eigentlich haben die wenigsten eine "fette Verrohrung" dafür, sondern verwenden die 6/4mm Schläuche... Wenn die nicht reichen würden, würden wir das so ja auch nicht anbieten
Die Kugelhähne sind OK. Dadurch dass sie vernickelt sind, halt sie eigentlich ausreichend lange - wenn auch evtl. nicht das ganze Pool-leben lang.
Kunststoff-Kugelhähne, mit passenden Anschlüßen, gibt es nur riesen-groß und gleich 20,- € teuer (pro Stk.)... oder sie sind so lausig, das sie nach 10x umstellen auseinanderfallen.... also nehmen wir die vernickelten. Meine sind z.B. 5 Jahre alt un sehen immer noch OK aus.
00schneider
danke für die Antwort. Dann mache ich das so... Muss ja nicht immer kompliziert und aufwendig sein.
Sandhase
ich hab jetzt die https://www.poolpowershop.de/pool/poolw ... x-1-4-pn10 im Einsatz, zwar nicht riesengroß aber auch fast 20€ teuer.
einsiedlerxx
Ich kann das Set hier aus dem Shop inkl. Durchflussmesser nur empfehlen. Habe einmal nach dem Sandfilter und einmal vor der Pumpe eine Anbohrschelle installiert. Bei 6,4m³/h Durchfluss im Volumenstrom komme ich auf 2,68cm/s Durchfluss in der Zelle (auch die DOS CL Deluxe). Das ganze geht jetzt in die 2. Saison und sieht aus, wie NEU.
guido
Hi David,
ich hab die Messstrecke mit den 4/6mm Schläuchen einfach zwischen der Ablaufbohrung an der Filterpumpe unten und an einen entsprechenden Stopfen am Mehrwegeventil - einfach mit den Einschraub-Schlauchverbindern und 2 Schellen. Als Durchlaufmesser habe ich den von Alex aus dem Shop genommen und damit nicht immer Tannennadeln den verstopfen, hab ich einen kleinen Mofa-Benzinfilter dazwischengeschatet - aber in umgekehrter Richtung, damit die Filterpappe nicht zusammen gedrückt wird.
Guido
Guido
00schneider
Habe die Messstrecke letzen Endes so gebaut. Funktioniert auch soweit gut, allerdings zeigt der verbaute Durchflussmesser seit gestern 0,00 cm/s an.
Durchfluss ist da (sehe ich an der Zelle). Eigentlich alles wie immer, nur der Wert wird nicht mehr angezeigt.
Was tun? Abgesteckt und wieder angesteckt habe ich schon...
Am Wegeventil abgenommen? Das ist ungefiltert vor der Kessel.
Is bestimmt Dreck im Durchflussgeber.
00schneider
00schneider
Habs mal ausgebaut und durch gepustet, hat aber nichts gebracht. Druckseite meiner Messstrecke ist übrigens nach dem Wegeventil mitten drin mal per T-Stück.
Wenn man in der Gui lange genug auf den Durchfluss guckt, zeigt es ab & zu mal kurz was, (viel zu wenig), aber meistens ist es 0,00
hm. ok. Du verwendest das separate 5V Netzteil dazu? GND vom Netzteil hast Du an die GND Klemme der Digital-Inputs verbunden?
Konfiguration passt auch noch? (also der GAIN für den DigitaInput an dem der Geber angeschlossen ist)?
00schneider
Ja, passt alles... Ging ja auch schon. Seit dem habe ich nichts verändert. Der Wert ist übrigens auch 0,00 wenn die Pumpe steht. Kann man an dem Ding irgendwas machen. Ich habe mich jetzt nicht getraut, mit nem Draht drin rum zu stochern, falls doch was verklemmt ist oder. Der Durchfluss ist ja trotzdem da und die Messzelle ist sauber...
Wenn man durchpustet merkt man eigentlich direkt das er sich dreht (oder auch nicht)... können aber auch nen neuen schicken.
00schneider
Danke Alex, ich guck nochmal in Ruhe und melde mich ggf.... Habe beim Durchpusten nicht drauf geachtet.
00schneider
Vielen Dank Alex. Das nenne ich mal super Service! Sowas kennt man heutzutage leider kaum noch...
00schneider
bergfreund
ist zwar schon ein äteres Thema. Ich habe die Eco Touch Pro und lasse die 10 Stunden am Tag mit 1400 Drehzahl laufen. Dann fließen etwa 3-4m3 pro Stunde durch (sagt der TUF), für 6 Stunden läuft sie dann volle Pulle mit 8-9m3/h. Was mich wundert ist, dass die Anströmung der Messzelle bei 1400 nur bei 1,77 cm/s liegt bei 2850 Drehzahl bei etwa 4,4 cm/s.
Ich entnehme das Messwasser nach dem Mehrwegventil mittels eines 63-25-63 T-Stücks, in das ich eine Reduktion bzw. Gewindestück eingeklebt habe, in dem der Kunststoff Kugelhahn hier von Pool Digital sitzt. Danach geht es mit den Bauteilen aus dem "Anschlusskit Messzelle" weiter. Die Sonden selbst stecken in der DOS Messzelle. Zurück geht das Messwasser dann in die 63er Leitung, die von den Skimmern zur Pumpe führt.
Erste Frage: Sind die Messwerte aussagekräftig, auch wenn nur 1,77 cm/s angeströmt wird? Oder muss ich mir eine andere Verrohrung überlegen?
Zweite Frage: Ein Freund mit (zu)viel Geld hat den Bayrol Poolcontroller Pro. Da sehe ich vor der Messzelle noch einen Zusatzfilter in der Leitung. Macht das Sinn sowas auch einzubauen? Ich kann in der Messzelle ein paar AFM Brösel erkennen. Warum auch immer die da drin sind....
Die DOS-CL Zelle hat relativ große Messkammern. Deswegen wird das mit der auch nicht "mehr" Anströmung an den Elektroden.
...die Werte der Anströmung sind aber schon ausreichend für pH/Redox.
Wenn man nach dem 6-Wege Ventil abzweigt ist kein weiterer Vorfilter notwendig. Wenn man zwischen Pumpe und Wegeventil abzweigt um z.B.
- mehr Durchsatz durch die Messzelle zu bekommen
- und/oder größere Strecken bis zur Messzelle überbrücken muss
- oder wenn man einen komplett eigenen Messwasserkreislauf baut
braucht man einen Vorfilter - weil hier das Wasser ja sonst gänzlich ungefiltert wäre.
