Hallo Gemeinde,
es geht los. Die Vorbereitungen laufen, um in die erste gesamte Badesaison zu starten.
Nach der ersten Überwinterung habe ich folgende Frage:
Wie hoch sollte der Wasserstand in dem Filterbehäter der Sandfilteranlage sein?
Über Winter habe ich ja das Wasser abgelassen. Den Sand habe ich drin gelassen. Nun muss ich ja den Behälter wieder mit Wasser füllen, aber wie viel?
Schöne Grüße aus Berlin
Holger
Filterbehälter füllen
Holli1971
Re: Filterbehälter füllen
Der Filter wird von alleine voll. Du musst nur die Pumpe zum Laufen bringen.
Holli1971
Und wenn Du dann mit "Rückspülen" startest, wird der Filter schön von unten nach oben gefüllt und die Luft gleich oben rausgedrückt!
