Auswinterung
The Deep
Auswinterung
habe huete meinen Pool "halb" ausgewintert. Nachdem ich die Poolsteuerug wieder mit "Saft" versorgtr habe bekomme ich leider nur noch das:
https://picload.org/view/dawrodil/pool.png.html
Kann mir jemand helfen?
Re: Auswinterung
Der kann nicht von der SD-Card lesen. Ist die drin? Wenn ja, nimm sie mal raus und steck sie neu... dann Resetknopf drücken.
Wenn das nichts hilft, dann mal in einen PC stecken und kucken ob die noch lesbar ist.
The Deep
Re: Auswinterung
Ja SD Karte ist drin. Habe gestern auch schon mal raus und wieder rein gemacht. Allerdings ohne reset. Das werde ich nachher mal probieren...
The Deep
Re: Auswinterung
Nach dem dritten Neustart funktioniert es jetzt. Leider saugt aber die Pumpe kein Wasser an und ich finde einfach den Fehler nicht. Verschraubungen sind alle fest. Hat jemand einen Tipp für mich….???
The Deep
Re: Auswinterung
Ja, aber immer nur kurz bis der Vorfilter leergesaugt ist. Blöde Frage am Rande, muß ich den Kessel mit Wasser füllen, oder geht das (irgendwann) über die Pumpe? Vielleicht sollte ich die 3-Wegehänhen im Rücklauf vm Bodenablauf und Skimmer noch mal abbauen und neu verschrauben? Kann es sein, daß über den Winter der Zulauf zur Meßstrecke irgendwie undicht geworden ist und jetzt Luft zieht? Gibt's irgendeinen Trick rauszufinden wo das System Luft zieht?
Re: Auswinterung
Filter wird normal von alleine voll. Aber es muss das ganze Ansaugrohr vom Skimmer bis zur Pumpe voll Wasser sein. Wenn da Luft drin steht, geht es nicht.
Die Pumpe kann keine Luft fördern.
Re: Auswinterung
Was den Kessel betrifft, starte doch mit "Rückspülen, dann geht das Wasser von unten nach oben in den Kessel und drückt da schön die Luft nach oben raus!
The Deep
Re: Auswinterung
Ja, gute Idee. Muss arger erstmal schauen, wie ich die Pumpe zum saugen bringe… Möglichst bevor das Wasser grün wird….
The Deep
Re: Auswinterung
So, bin wieder im Rennen
Habe einfach nicht lange genug gewartet bis die Pumpe genug Wasser gezogen hat. Jetzt läufts.
Noch ne Frage zu den Elektoden. 24 Stunden „einlaufen lasssen“?!
Muss ich neu kalibrieren oder wie macht ihr das?
@Alex: Ich brauch die Tage nochmal Hilfe bei der Cl Elektrode. Das habe ich letztes Jahr einfach nicht hin bekommen.
Jetzt kann der Sommer kommen....
The Deep
Re: Auswinterung
jemand einen Hinweis zur Neukallibrierung? Falls der Ph wirklich so niedrig ist, anheben?
Re: Auswinterung
Ja, musst neu kalibrieren
Bisschen mehr Frischwasser wäre evtl auch nicht verkehrt. Wie weit war der Wasserstand abgesenkt?... bzw wieviel Frischwasser kam jetzt dazu?
The Deep
Re: Auswinterung
Abgesenkt hatte ich auf die Hälfte. Habe aber im Winter nicht unter die Folie geschaut. Jetzt war er wieder voll. Ergo ca. 20cbm Regenwasser im Pool....
Re: Auswinterung
....also kein wirkliches Frischwasser?
Dann kann der pH schon so niedrig sein. Regenwasser ist sauer und hat keine Carbonathärte.
The Deep
Re: Auswinterung
Ne, kein Frischwasser. Wie viel soll ich tauschen? Häfte?
Macht es Sinn noch ein bisschen Natriumhydrogencarbonat zuzugeben? Mein Frischwasser kommt ja aus einer Entkalkunganlage und hat wenig Carbonhärte...
The Deep
Holli1971
Re: Auswinterung
Hallo Holger,
ich habe die Elektroden 6 Stunden laufen lassen, dann habe ich sie kalibriert. Danach hat die Redoxsonde erstmal verwirrenden Werte angezeigt. Das hat sich aber von alleine geregelt, nachdem das System ca. 30 Stunden lief. Es zeigt sich immer wieder, dass man tatsächlich gedult braucht und den einzelenen Komponenten auch wirklich eine Einlaufzeit gibt.
Auch meine Wärmepumpe benötigte einige Zeit, bis sie das gewünschte Resultat brachte.
Schöne Grüße aus Berlin von Holger
