CPU Temperatur sehr hoch
Ernstm
Beitrag von Ernstm »
Hallo zusammen, hoffe ihr konntet das gute Wetter schon genießen und der Pool ist schon offen. Wir haben dank Solar heute 19°C und so langsam denke ich darüber nach in den Pool zu gehen...
Zu meinem Problem - laut Anzeige liegt die CPU Temperatur bei 147,5°C! :HÄ: Was kann ich hier machen und kann der Wert stimmen? Noch geht alles...
Und Steaks grillen auf der CPU wollte ich nicht...
Michael
einsiedlerxx
Re: CPU Temperatur sehr hoch
Beitrag von einsiedlerxx »
Auahh. Hört sich nicht gut an, erst recht nicht auf Dauer. Ich hab bei 13°C im Technikschacht 46°C CPU. Ich würde erstmal den Controller neu starten mit www.ip/reset.htm oder Reset-Knopf auf dem Controller.
Nein, der Wert stimmt nicht.
Was ist denn alles an den Analogeingängen angeschlossen? Ist da was neues dazu gekommen?
Ändert es irgendwas wenn Du einen Reset machst?
Ernstm
Moin zusammen, ein reset hat nichts gebracht. Der Wert ist immer noch gleich! An den Analogeingängen hängt nur der Druckgeber, der ist da aber schon seit 2 Jahren dran. Allerdings zeigt der Druckgeber seit gestern auch falsche Werte an (immer -0,4). Kann ein defekter Druckgeber den Wert der CPU Temp verfälschen? Die anderen Eingänge sind nicht belegt.
maronibrater
Beitrag von maronibrater »
War bei mir auch so - Drucksensor abstecken und der CPU Wert stabilisiert sich wieder um die 50 Grad.
Hat sich dann herausgestellt dass der Drucksender einen Kurzschluss hatte.
FG
Dietmar
Ernstm
Danke für die Hilfe. Also es war der Druckgeber! Habe ihn gestern abgeklemmt und einen reset gemacht. Jetzt bin ich wieder bei 47 Grad ! Es war also ein Anzeigefehler verursacht durch den Druckgeber! Muss ich mir wohl einen neuen holen. Egal, Hauptsache die Anzeige stimmt wieder!
Michael
Chris
Beitrag von Chris »
darf ich fragen welchen Drucksensor Ihr hattet?
(Dietmar und Michael)
Ernstm
Ich hatte einen von Frank bekommen, von "Firstrate" steht zumindest auf dem Sensor drauf :-) Meiner war von 2015...
Chris
Beitrag von Chris »
Meiner auch.
hoff mal das beste, bis jetzt is es ok.
maronibrater
Auch meiner von Frank und Alex aus 2015. Der Neue funzt einwandfrei, hoffe auch heuer wieder, winter erst am WE aus :P
lg
Dietmar
War Deiner nicht der, der schon "werksseitig" kaputt war?
maronibrater
Nö, war doch 2 oder 3 Monate im Einsatz, Ihr habt Ihn aber über den Hersteller getauscht, Kulanz wenn ich mich richtig erinnere...
lg dietmar :D
stipsi
Beitrag von stipsi »
Hi
In meinem Technikhäuschen ist es sehr warm, kann schon mal 35 - 45 Grad bekommen...
CPU hat ca. 56 Grad.
Wo ist den die Schmerzgrenze das die CPU schaden nehmen könnte? Bei PC's hab ich mal was von 70 Grad im Kopf....
LG
Christian
stipsi
Momentan ist die CPU auf 61 Grad.
Beitrag von Gunar »
Meine auf 60,6 °
stipsi
Noch im grünen Bereich oder?....
Ne der muss in den Pool zum Abkühlen :D
Bei 70° kommt ne Mail.
Spezifiziert ist der Prozessor bis 85°C
Bmwoldiefan
Beitrag von Bmwoldiefan »
Bei mir habe ich auch CPU Temperaturen um die 60° Im Poolhaus bis 45° Bei den hohen temperaturen kommt es allerdings häufiger vor das die Verbindung zum Controler abbricht.
Ich weiß jetzt aber nicht ob es am D-Lan liegt oder am Controler,alles einmal kurz Stromlos schalten dann funktioniert es erst wieder.Ich werde jetzt erstmal einen anderen D-Lan Adapter versuchen vieleicht liegt es ja da dran?
Mfg. Ralf
stipsi
Ok, das mit dem D Lan Adapter kann ich bestätigen.
Habe auch schon den zweiten im Poolhaus...
