nach langer Überlegung habe ich mich dazu entschlossen die Pool Technik im Keller (Heizungsraum) zu installieren.
Über Vor- und Nachteile können wir sicher lange disktuieren
Natürlich steht Sicherheit an oberster Stelle und daher werde ich bei Zu- und Ablauf (gleich beim Eingang in den Keller) entsprechende Praher Motorstellantriebe (2 Wege Kugelhahn) verbauen. Ich bin mir aber noch nicht sicher wie ich ansteuern soll und was der Poolcontroller erledigen könnte.
Variante 1 (Steuerung via IP-Symcon)
2 Wege Motorstellantriebe grundsätzlich offen
Falls Wassermelder Alarm schlägt werden die Motorstellantriebe geschlossen
Poolcontroller schaltet Pumpe auf Grund des fehlenden Durchflusses aus
IP-Symcon schlägt Alarm -> SMS
Poolcontroller schlägt Alarm -> E-Mail
Variante 2 (Steuerung via Poolcontroller)
2 Wege Motorstellantriebe grundsätzlich geschlossen (wäre ja schonmal ein Vorteil)
Poolcontroller schaltet Motorstellantriebe auf offen und aktiviert danach die Pumpe (sobald die 100% offen sind)
Poolcontroller deaktiviert Pumpe und schaltet Motorstellantriebe zu
Somit wären die Motorstellantriebe nur geöffent wenn die Pumpe läuft
IP-Symcon schlägt Alarm -> SMS (falls doch irgendein Leck auftritt... sollte dann eigentlich zu 99% ausgeschlossen sein)
Aber ich denke das wird nicht funktionieren denn dann müssten ja der Kugelhahn permanent geschaltet sein, denn ohne Spannung ist er ja offen soweit ich das sehe?!
Habt Ihr eine Idee?
lg
Wolfgang
