Das PoolDigital Equipment habe ich mir zugelegt, um zunächst meine in die Jahre gekommene (BJ 2012) analoge Dosieranlage zu ersetzen. Filterpumpen etc sind davon komplett getrennt und werden über einen (ebenfalls analogen) Schaltschrank gesteuert. Ich will also mit PoolDigital erstmal nur die Dosierung in den Griff bekommen und die Pumpen vielleicht später darüber steuern.
Ich habe nun festgestellt, dass eine "AUTO" Dosierung aufgrund der Redox/pH Werte nur geht, wenn man auch sicher sein kann, dass diie Filterpumpen laufen - die sind bei mir aber nicht am Controller angeschlossen. Momentan behelfe ich mir damit, dass ich die Werte im Auge behalte und manuell Chlor/pH- einspritze.
Wenn ich nun den Durchflussgeber vor der Messzelle setze und den als Referenz nehm ob die Filterpumpen laufen (ohne laufende Filterpumpen kein Durchfluss), würde Auto-Dosierung damit zufrieden sein?
Und schon wieder eine Rookie-Frage: der Durchflussmesser braucht 5V und Ground. Kann/soll/muss ich mir die 5V vom ProCon.IP holen oder besser vom seperaten 5V-Netzteil (dass ich mir sicherheitshalber auch mitbestellt hatte)?
Besten Dank vorab!
Auto-Dosierung mit Durchfluss?
Viveronese
Re: Auto-Dosierung mit Durchfluss?
Die Dosiersteuerung ist mit dem reinen Signal des Durchflussgebers nicht zufrieden.
Musst Dir noch mit einer Analogregel "behelfen".
Ein freies Relais als "Filterpumpe" (o.ä.) bezeichnen (quasi ein Fake-Relais)... und das entsprechende Relais bei der Cl und pH Dosierung als "Filterpumpe" auswählen.
Dann eine Analogregel erstellen (das Relais heisst hier im Screenshot 'Filterpumpe1')
Die schaltet das Relais "Filterpumpe1" immer mit EIN wenn die Anströmung größer 0.5cm/sek liegt... damit wird dann auch die Dosierung freigegeben.
Viveronese
Klasse Alex! Genauso habe ich es gemacht und was soll ich sagen? Es tut! Vielen Dank für die Lehrstunde.
Mir ist auch klar geworden, dass ich die nächsten Tage nach und nach auch die Fillterpumpen und den Kram aussenrum auf den PoolController umswitchen muss. Hoffentlich ist das Wetter schlecht (sieht gut aus, also schlechtes Wetter), dann kann ich weiter dran basteln. Wenn ich dann mal fertig bin, poste ich hier eine Vorher/Nachher Erfolgsstory mit Bildern.
Eine Frage noch zur Flow-Geschwindigkeit: deiner Signatur entnehme ich, dass bei dir 17.00cm/s vorbeirauschen. Bei mir sind es 20.75cm/s. Muss ich dem ein bissel den Zufluss einbremsen oder ist das schon OK so?
Und noch eine Frage an dich als Forenadmin: In meinem Profil kann ich auch die Pumpleistung in m³/h angeben, bei 25m³/h ist aber Schluss. Ich hätte 60 m³/h gebraucht Nicht das michj da mal einer beschimpft, meine Pumpen wären unterdimensioniert für das Volumen...
Ganz dickes Lob an euch alle, eure Produkte sind klasse!
Für pH und Redox-Elektrode reicht schon irgendwas ab 2cm/sek. Die Chlor-Elektrode will idealerweise 15cm/sek. Also kannst noch ein wenig runter drehen.
...ich hab's mal angepasst im Auswahlfeld.
Viveronese
Chris
Ich glaub Alex reißt grad seine Insel aus dem Pool, aber das wird nicht reichen wenn Deiner 250 m³ hat.Viveronese hat geschrieben: Und noch eine Frage an dich als Forenadmin: In meinem Profil kann ich auch die Pumpleistung in m³/h angeben, bei 25m³/h ist aber Schluss. Ich hätte 60 m³/h gebraucht Nicht das michj da mal einer beschimpft, meine Pumpen wären unterdimensioniert für das Volumen...
Ja ich plane gerade das Becken, die Terrasse und die Erde drumrum wieder raus zu buddeln... dann hab ich Platz für 320m³
