1 Wire Sensoren werden erst nach Controller Powerreset wieder erkannt
guschtl
Beitrag von guschtl »
ich hatte in den letzten 4 Wochen ca. 4x das Problem das kein ext. Temp. Sensor mehr erkannt wird. CPU Temp. wird angezeigt.
Ein Software Reset des Controllers über die Reset.htm bringt keine Änderung.
Wenn ich allerdings den Controller kurz vom Strom trenne funktioniert wieder alles einwandfrei.
Anfangs hatte ich die Temperatur des Controllers in Verdacht da die zeitweise auf gut 60 C anstieg und hatte dann einen Lüfter installiert.
Jetzt bewegt sich die Temp. der CPU bei ca. max. 50 C. Dann lief auch alles ca. 2 Wochen, doch am Wochenende vielen die Sensoren, nachts nach 23 Uhr, wo auch sonst nichts mehr läuft, wieder aus.
In allen Fällen war nach einem Stromreset des Controllers die Funktion sofort wieder gegeben.
Evtl. habt Ihr ja eine Idee?
Viele Grüße und nen schönen Tag,
Re: 1 Wire Sensoren werden erst nach Controller Powerreset wieder erkannt
Fallen immer alle aus oder einzelne, sporadisch, unterschiedliche?
Hast Du die Option "HighBusLoad" unter KONFIGURATION -> SONSTIGES aktiviert? (wenn nicht, bitte aktivieren)
guschtl
High Busload ist aktiviert und war es beim letzten Fehlerfall auch. Ich hatte damit im Vorfeld schon gespielt. Wenn die Sensoren ausfallen immer alle angeschlossenen.
Korrekt angeklemmt sind diese an den Schraubklemmen. Ich habe dies beim 2. Ausfall geprüft. Letztlich bringts der Powerreset
Gruß Alex
Kann einer der Sensoren irgendwie feucht werden / voll Wasser laufen?
Irgendwas verändert an der Installation.. umgebaut.. nachgerüstet (auch Dinge die nichts mit dem Controller zu tun haben, aber in der Nähe der Sensoren/Sensorkabel sind)?
guschtl
Der Pool selbst ging ja erst in Betrieb, aber der Controller und die Temp. Sensoren laufen schon länger und wie gesagt nach dem Powerreset sind alle Sensoren sofort wieder da. Bei Kontakt oder Feuchteproblemen würde ich erwarten das der Fehler bestehen bleibt. Wollte im laufenden Betrieb die Sensoren nicht abklemmen. Wäre interessant was passiert wenn nur diese kurz vom Strom getrennt werden
Seit wann hast dann diese "Ausfälle"?... seit der Pool in Betrieb ist?
Wo/wie sind die Sensorkabel verlegt?... Neben 230V Leitungen (z.B. Zuleitung zur Pumpe oder anderen, ähnlichen Verbrauchern)
guschtl
die Leitungen sind mit den Koaxleitungen der Sonden separat im Leerohr geführt bzw. mit Kabelbindern an der Verrohrung befestigt. Es sind insgesamt 5 Sensoren über 2 Zuleitungen am Controller angebunden. Also max. 3 Sensoren auf ein Kabel zusammengefasst. Max. Leitungslänge 5-6 Meter zum Sensor in der Tauchhülse Gegenstromanlage / Pool
Allesamt trocken. Die funktionieren auch alle tadellos bis zum Zeitpunkt X und der war zuletzt die Tage nach 23 Uhr nachts wo definitiv nichts mehr vom Controller geschalten wurde. Deshalb glaube ich auch nicht an Störeinflüsse von Außen.
Morgens hatte ich dann den 1 Wire Fehler - keine Sensoren erkannt -bemerkt und es kamen auch keine Temp. Werte an.
Powerreset und alles läuft wieder fehlerfrei. Muss ich beobachten. Kann ich im erneuten Fehlerfall noch etwas prüfen?
guschtl
Aufmerksam wurde ich die letzten 4 Wochen auf den Fehler.
Lief bis zum Wochenende 2 Wochen lang fehlerfrei.
Seit dem Wochenende läufts auch wieder
Ok. Muss sich Frank mal in der FirmWare ankucken ob da was ist, warum die evtl nicht mehr wieder kommen könnten.
Ich kann das hier auf normalem Wege nicht simulieren. Wenn ich den Bus abklemme, auf den Bus-Fault warte und dann wieder anklemme... kommen die auch selbständig wieder - anderes Verhalten is mir so aktuell auch nicht von irgendwem bekannt (und die 1-wire Implementierung ist schon lange so wie sie ist).
Würde deswegen eher immer noch auf irgendeinen "Fehler" an den Sensoren tippen. Evtl hat einer der Sensoren ne Macke, zieht den Bus runter bis er stromlos gemacht wird... aber wenn das nur alle 2..3 Woche auftritt - is das natürlich auch blöd raus zu finden. :(
Hast irgendeinen der höhere Temperaturen messen muss? In 'nem Kollektor oder in nem Boiler?
EDIT: Die Klemmstellen am Bus sind sicher alle OK?
Kondenzwasser im Verteiler?
Hatte ich im Winter auch mal, dann geht so lange nix bis das wieder trocken ist.
guschtl
Hi Alex & Mario,
ich habe keinen Verteiler. Die hängen auf 2 Strings zusammen, die Verbindungsstellen verlötet und mit Klebeschrumpfschlauch abgedichtet. Die Verbindungsstellen sind alle im Technikschacht. Die Sensoren sind alle im Bereich zwischen 20 - 30 Grad (siehe Bild). Das gemeine ist die Dinger fallen zeitgleich aus und gehen sofort nach dem Powerreset wieder.
Die Schraubklemmen hatte ich auch schon in Verdacht, aber wenn's ein Kontaktthema wäre, warum laufen die Dinger nach dem Neustart sofort wieder.
Nicht wundern den Außenfühler gibt es noch nicht. Den habe ich beim ändern der Displayseite die Tage nur mal vorgeleistet
Gruß Alex
guschtl
Wenn die Sensoren das nächste mal ausfallen, dann Klemme ich sie direkt am Controller im laufenden Betrieb mal ab und wieder an.
Gehen sie dann immer noch nicht, klemme ich sie wieder ab und einen neuen anderen Sensor alleine an.
Der sollte ja nach einer Minute erkannt werden, wenn nicht mache ich erneut einen Stromreset.
So sollte sich der Fehler doch eingrenzen lassen, oder was denkt Ihr?
Ich bin nur kein Freund davon im laufenden Betrieb da rumzuklemmen, aber macht glaube ich Sinn.
Würde jetzt mal relativ sicher sein, dass die wieder erkannt werden wenn Du sie abklemmst (mindestens zwei Adern abklemmen).
Für mich ist es - bei allem was Du beschrieben hast - auch eher kein Problem bei der Verlegung der Kabel oder eines Sensor der "undicht" geworden ist.
Am wahrscheinlichsten: ein Sensor mit ner Macke (zieht z.B. den Bus runter und gibt ihn nicht mehr frei).
Hatten wir so aber in 6 Jahren bisher bei keinem unserer Sensoren (ausser er wurde eben unter Wasser gesetzt).
Aber selbst dann geht der Bus irgendwann wieder, wenn der Sensor trocknet - und in der Zwischenzeit hilft auch kein PowerUp Reset.
Sind das alles unsere Sensoren?
Solange Du an den Klemmen keinen Kurzschluss (GND und +5V) zusammen bringst, kann nix schief gehen :)
guschtl
Nein Alex die Sensoren sind nicht von Euch. Denke beim Reichelt hatte ich die mal bestellt
Ich hab welche von Conrad, damals sogar noch auf Franks Homepage verlinkt.
Ich hatte auch mit einem ein Problem, alle abklemmen und dann einzeln wieder drann bis der Fehler auftaucht.
Wobei der entsprechende Sensor ja eigtl. als Fehler gemeldet wird (wenn die Alarme aktiv sind). Da fällt mir ein das ich die Sensor-Alarme auch mal wieder aktivieren sollte :-)
jo hier sind ja dann immer alle auf einmal und gleichzeitig weg. Kommt kein einzelner Sensorfehler.
Hat Reichelt überhaupt fertig verkabelt und vergossene?
Conrad hatte früher auch nur die mit RJ45 Stecker.... glaub das is immer noch so.
guschtl
Stimmt die Dallas Sensoren vom Reichelt waren lose ohne Kabel, da hab ich nur ein oder 2 verwendet weil ich die sowieso noch da hatte. Entsprechend jedes Beinchen nach dem löten verschrumpft und Klebeschrumpfschlauch drüber.
Die sitzen aber in ner Tauchhülse mit Kabelverschraubung und Dichtung. Im Technikschacht ist es aber sowieso trocken.
Die Sensoren laufen übrigens seitdem ich den Tread geöffnet habe immer noch fehlerfrei.
Der Fehler kommt nicht so häufig vor.
Swisspool
Beitrag von Swisspool »
Hi Alex
Ich häng mich hier kurz an.
Seit mehreren Tagen verliere ich die Temp Werte, mal einen einzeln, mal alle. Irgendwann kommen sie dann wieder.
Ich habe das gefühl seit es richtig heiss ist kommen die Fehler vor. Der Fühler der das Wasser der Kollektoren im Technikraum misst hat die höchsten Werte, bis zu 70°
Alle Sensoren von euch, keiner in einem Feuchtraum, nix an der Installation verändert seit über einem halben Jahr.
Reset.htm bringt nix ( meistens ist dann ein anderer Wert weg), Power reset das Selbe.
Gruss Patrick
Viel anderes als in diesem Thread schon steht (ein Sensor voll Wasser gelaufen, Klemmstellen nicht OK, oder Kabelverlegung "ungünstig" (wie hier: https://www.poolsteuerung.de/viewtopic.php?f=24&t=907) Kann ich nicht vorschlagen... Es gibt keine Möglichkeit das aus der Ferne zu diagnostizieren.
Hast Du noch Sensoren mit RJ45 Stecker und dem kleinen Verteiler? ...falls ja: Am besten den Verteiler rausschmeissen, Stecker abzwicken und die Drähte alle mit "ordentlichen" Klemmen verbinden. ?!
Swisspool
ok, danke.
ne, alle mit offenen Enden dann verlötet.
Gruss
