Dosierpumpe zu schwach/ intern nicht dicht?
Michael_R
Beitrag von Michael_R »
ich habe bei mir beide Dosierventile getauscht nachdem die Beiden nicht mehr ganz dicht waren. Seit dem Tausch schafft es meine Chlordosierpumpe nicht mehr irgendetwas zu dosieren.
Man sieht wie Luftblasen immer an der gleichen Stelle sich hin und her bewegen. Ich habe die Dosierventile bereits ein zweites Mal getauscht, da ich dachte, dass diese zu schwer gängig sind. Leider Fehlanzeige. Ansaugschlauch und druckseitiger Schlauch habe ich auch geprüft.
Sollte ich Andruckrolle und Santopreneschlauch tauschen? Was soll an denen verschleißen?
Michael
Re: Dosierpumpe zu schwach/ intern nicht dicht?
hm... bist Dir sicher das nichts durchgeht.
Eine Luftblase am Saug oder Druckschlauch direkt vor oder/nach der Dosierpumpe kann schon mal auch einfach nur "rumzappeln" (ohne selber weiter befördert zu werden) und es wirkt als würde nichts durchgehen.... ich seh das hier auch ab und zu bei meiner. Fördert aber trotzdem.
Ansonsten... was für Impfventile hast denn verbaut? Andere als vorher?
Haben die unten so nen ein Stück "Gummischlauch" (4..5mm lang) als "Rückschlagventil"?... hatte da auch mal eines wo der Gummi so streng drauf war, das die Pumpe wirklich nichts durch brachte.
Michael_R
die Pumpe schafft wirklich nichts durchzubringen. Ich dosiere seit ein paar Tagen von Hand.
Es sind die Impfventile mit dem Gummischlauch, da ich keine anderen gefunden habe die lieferbar waren.
Hat einer eine Bezugsquelle für die Ventile die im Lieferumfang der Dosierpumpen (Seko PE) dabei sind?
Ich denke wir haben noch 2..3 von den Seko Impfventilen.
Ich hab aber die gleichen Impfventile wie Du ... und bei meinen den Gummischlauch am Anfang erst etwas überdehnt, das er lockerer sitzt... und später irgendwann mal ganz weggemacht.
"Dicht" und als Rückschlagventil ist das sowieso irgendwie nicht so ganz zu gebrauchen gewesen.
Die Dosierpumpe selber dichtet das auch ab. Ausser man macht das Drehkreuz mal raus (muss man halt dran denken)
Michael_R
Ok, ich lockere die mal und versuche es.
Nehme aber vorsichtshalber 2 von den Ventilen. Schreib mich wegen der Abwicklung bitte per PN an.
Danke und Grüße
Michael
Michael_R
Danke, heute erhalten, gleich eingebaut und alles funktioniert wie sonst immer.
Hatte vorher die Gummis an den anderen Ventilen etwas aufgedehnt, nach einem Tag ging es aber schon wieder nicht.
Hat jemand eine Bezugsquelle für die originalen Ventile?
