Relais Zeitsteuerung
Bmwoldiefan
Beitrag von Bmwoldiefan »
Hallo. Ich möchte 1Relais manuel einschalten(Wasserfall),dieses soll nach einer bestimmten Zeit vom Controler wieder ausgeschaltet werden.
Wie muss ich das konfigurieren.
Danke im voraus MFG. Ralf
Re: Relais Zeitsteuerung
...musst die Hebelchen da rauf und runter stellen :)
Ansonsten halt über die GRUNDEINSTELLUNGEN -> DIGITAL IO STEUERUNG. 'ne Regel anlegen mit "Function: IMPULS" und der entsprechenden Laufzeit
z.B.
Heisst halt hier "Massage" und das entsprechende Relais "R1_Massage". Entweder schliesst Dir dann noch einen Taster an den entsprechenden DigitalInput an oder drückst auf der Gesamtübersicht unten auf den Knopf "TRIGGER" beim entsprechenden DI.
Bmwoldiefan
Das geht leider nicht weil die Digital IO alle schon belegt sind. Mfg.Ralf
Solche Timer gibts leider nur für die Digital-Inputs.... und von denen nur vier Stück :)
Was ist an den anderen angeschlossen?
Bmwoldiefan
Gegenstromanlage, Pumpe für Überlaufrinne, Handsteuerung zum Rückspülen,und die Wasserstandsregulierung. Die brauche ich auch alle.Eigendlich könnten da noch mehr Eingänge seien :D Bedarf ist da. MFG.Ralf
Mark48
Beitrag von Mark48 »
Gibt es nun eine Erweiterung? Bekommen wir mehr Eingänge?*smile
Also ich wäre auch dabei....
Markus
Ne. Geht doch leider nicht - weil es keine Schnittstelle dafür gibt an die man so eine Erweiterung anschliessen könnte.
