Hallo und schon mal danke fürs lesen, kommt was produktives dabei raus, genial!
Heute Mittag ist ein Blitz unweit vom Haus eingeschlagen. Die neue Fritzbix ist schon mal getostet. Nerv im quadrat.
Zum glück habe ich den Vorgänger, ein Speedport mit genau den gleichen Einstellungen, behalten.
Läuft soweit alles,.bis auf den Controller. LAN Signal kommt beim Controller an, reset und stromlos machen haben nichts gebracht.
In der selben LAN leitung zum Controller ist ein switch, die dort angeschlossenen Geräte funktionieren.
In den Router Einstellungen ist der Controller korrekt gelistst, jedoch grau hinterlegt weil wohl keine Verbindung zwischen Controller und Router ist.
Jemand eine Idee?
Viele Grüsse, Patrick
Ausfall nach Gewitter
Swisspool
00schneider
Re: Ausfall nach Gewitter
Falls du einen Switch mit Management hast, kannst du mal in die Statistik vom entsprechenden Port gucken (vorher reset machen, also die Counter auf Null stellen). Es sollten sowohl Zahlen bei RX (Empfangen) als auch bei TX (Gesendet) stehen. Beide Zahlen müssen mit der Zeit ansteigen. Drops sollten bei 0 bleiben.
Ist der Port am Switch überhaupt aktiv, wenn der Controller dran steckt (Layer 1 da? - Licht leuchtet)?
Ansonsten die SD-Card mal raus und gucken, ob die noch lesbar ist.
Stromversorgung vom Controller noch i.O.?
Swisspool
Danke David
Hab mir den Switch unter die Lupe genommen, 4 von 5 Ports verbraten.
Danke für den Wink!
Zum Glück ist der Controller ok. Gewitter scheint wohl eine Schwäche der FritzBoxen zu sein, gibts ja tausende Posts und Videos im Netz.
Kann man sich gegen eine Überspannung DSL seitig schützen?
Gruss Patrick
Danke für den Wink!
Gruss Patrick
00schneider
