Kauf Empfehlung Flüssig Chlor und Ph Minus
pad85
Hallo zusammen ich möchte in den nächsten zwei Wochen unseren neuen Pool in Betrieb nehmen. Ich benötige dafür noch Flüssiges Chlor und Ph Minus. Kann mir da irgend einer eine Kaufempfelung geben. Wieviel prozentiges Chlor nehme ich am besten?
Im Voraus schonmal Danke für eure Hilfe.
Chris
Re: Kauf Empfehlung Flüssig Chlor und Ph Minus
Hab mit Höfer gute Erfahrungen gemacht. Lieferung erfolgte immer ziemlich schnell, aber anscheinend grad sehr gefragt:
https://hoefer-shop.de/poolpflege/chlor/fluessigchlor/
Die Erklärung warum es grad so rar ist:
https://hoefer-shop.de/blog/was-passier ... cht-stimmt
Oder:
http://www.shop.energieprofis.net/epage ... 20flüssig"
pH- haben beide auch.
https://hoefer-shop.de/poolpflege/ph-re ... -fluessig/
Falls vom Poolbau noch zu viel Geld übrig ist:
https://www.poolpowershop.de/pool/poolw ... l-fluessig
Oder:
oh... Chlor-Knappheit bei Höfer
Energieprofis liefern normalerweise aber auch zuverlässig und schnell.
Im Mai/Juni gab es bei beiden nix, hatte das dann etwas teurer beim pool-chlor-shop bestellt...
So als letzte Alternative...
pad85
Danke für die vielen Antworten von euch also brauche ich 13% Chlor ist das richtig?
Chris
Ich habe vorgestern abend bei Hoefer Chlor 12,5l Kanister bestellt, die heute bereits mit DPD unterwegs sind, dlas Lieferproblem scheint damit behoben zu sein...
pad85
Ist man besser mit 25kg Chlor Kanister bedient oder kleiner und was nimmt man bei PH für eine größe. Ich habe ein Becken mit ca 30.000Liter.
pad85
Würdet Ihr Ph plus und minus bestellen. Oder nur minus.
Chlormenge ist von der Nutzung abhängig und ob das Becken bei Nichtbenutzung abgedeckt wird.
Die Menge an Stellmittel für ph ist abhängig von deiner Wasserhärte.
Ph plus braucht man nicht, bei flüssig Chlordosierung noch weniger.
Chlor lässt in der Wirksamkeit nach, also nicht gleich auf Jahre im Vorrat kaufen.
Ph minus (verdünnte Schwefelsäure) ist bei richtiger Lagerung auch noch im nächsten Jahr verwendbar.
Ich bestelle im Frühjahr je 2 Stk Chlor und ph minus
Chlor muss ich meist nachordern, brauche pro Saison 3-4Stk.
Als Reserve hab ich immer 5kg anorganisches Chranulat vorrätig.
Ph minus benötige ich nach Neubefüllung 2 Stk in der ersten und 1 Stk in der 2. Saison.
Ich würde also auch bei dir mal mit min. je 25kg anfangen
pad85
Habt ihr irgend einen speziellen Deckel auf dem Kanister für die Dosierung oder nur ein Loch für den Schlauch gemacht?
martink
Einfach nur ein Loch gebohrt im Durchmesser des Schlauches. Den Schlauch selber habe ich dann leicht oben und unten am Deckel mit Kabelbindern fixiert damit dieser nicht mehr verrutsch bzw. nicht rausrutschen kann. Beim Wechsel des Kanisters wird dann der durchgebohrte Deckel einfach wieder auf den neuen Kanister aufgeschraubt.
Servus Martin
Servus Martin
Ganau so hab ich das auch.
Ansonsten gibt es so genannte Sauglanzen...
pad85
pad85
Bei mir steht auf dem Flüssig Chlor 80ml die Woche pro 10m³ das wären 240ml bei mir. Ich habe jetzt am Freitag das Becken befüllt und 1,l Chlor dosiert kann das sein?
jo... das reicht noch nicht mal für ein Indoor Becken. Die brauchen schon 200-300ml am Tag (für 40-50m³ Becken).
Outdoor, ohne Abdeckung und den ganzen Tag Sonne -> etwa das 10-Fache.
pad85
Auf was würdest du die Dosier Begrenzung bei Chlor und PH minus setzen bei einem 30m3 Becken? Habe nur eine Redox und PH Elektrode.
cederick
Habe bei mir Chlor auf 1500 ml/day und pH Minus auf 500 ml/day gespeichert, hängt aber natürlich von der Konzentration der Schwefelsäure ab
pad85
cederick
Ich weiß nicht was das für ein Produkt ist, daher darüber keine Aussage.
Ich verwende 30 %ige H2SO4 in rein Form
