Pool Folien Sack
pad85
Pool Folien Sack
Beitrag von pad85 »
Hallo zusammen ich habe eine Frage wir sind mit unserem Poolbau jetzt fast komplett durch es fehlt nur nur die Poolfolie bzw. Foliensack. Zurzeit ist es ja sehr warm.
Der Hersteller gibt ja an das man die Folie nicht bei Temperaturen über 22 Grad montieren soll. Hat einer von euch schon andere Erfahrungen gemacht?
Oder müssen wir jetzt echt auf kühles Wetter warten?
martink
Re: Pool Folien Sack
Beitrag von martink »
Wir hatten den Foliensack in einem Mai eingebaut bzw. eingehangen. War damals aber ziemlich heiß soweit ich mich noch erinnern kann.
Wenn die Temperatur über den angegebenen 22 Grad liegt sollte m.M.n. nur vorsichtiger gearbeitet werden. D.h. die Folie behutsam auslegen und an Position rücken. Und hier eben mit Bedacht an den Rändern und Ecken mit den Füßen nach helfen um die Falten raus zu bekommen.
Und wenn du damit früh Morgens beginnst, dann wirst du auch mit der Temperatur noch keine Probleme bekommen. Die ganze Sache war bei uns innerhalb von 1 1/2 Stunden erledigt und wir waren nur zu Zweit.
Servus Martin
Bei einem fertigen Foliensack ist das weniger ein Problem.
Wenn die aber im Becken verschweißt wird, würde ich schon etwas auf die Temperaturen achten. Bei Kälte zieht die sich wieder zusammen und das dann eher weniger gut für die Näte...
pad85
Beitrag von pad85 »
Hallo zusammen ich will am Freitag meinen Foliensack montieren in unserem Betonpool. Ich habe noch eine Frage zu den Dichtungen bei den Einbauteilen. Reicht die Dichtung hinter der Folie oder sollte ich vor der Folie auch noch die zweite Dichtung montieren.
Wenn da 2 Dichtungen dabei sind gehören die eigtl. auch verbaut.
Bei mir waren die schon ziemlich dick und etwas in die Bauteile eingelassen, würde man die weglassen, würde es sich in die Folie einschneiden.
guschtl
Beitrag von guschtl »
Hallo pad85,
da gehören definitiv 2 Dichtungen rein. Wichtig ist auch das erst 15 - 20 cm Wasser im Pool sind, die Folie genau ausgerichtet ist, bevor du beispielsweise den Bodenablauf montiert. Nur so gibt's sicher keine Falten um das Einbauteil. Die untere Dichtung muss vor der Folienmontage genau auf die Bohrlöcher ausgerichtet sein und kein Vlies darf im Dichtungsbereich sein. Die Bohrlöcher kannst du dann gut ertasten und mit einem Schraubendreher das 1. durchstechen und die Abdeckung locker anschrauben. Dann das gegenüberliegende Bohrloch stechen und festschrauben. Danach ist es einfach weil durch die platzierte Abdeckung vorgegeben. Wenn die Abdeckung komplett befestigt ist den Ausschnitt machen. Das bisschen Wasser wo unter die Folie kommt spielt keine Rolle. In den Seitenwänden habe ich die Einbauteile erst dann verschraubt als das Wasser ca. 10 cm unterhalb stand. Nicht das sich die Folie durch den Wasserdruck noch in die unteren Ecken zieht.
Die ganzen Bohrlöcher der Einbauteile vor der Aktion reinigen.
pad85
Beitrag von pad85 »
Danke für die ganze Hilfe Folie ist erfolgreich montiert :-)
