Hallo zusammen ich habe die 3 fach Messezelle mit ( 2 Elektroden (PH / Redox ) und dem Durchflusssensor aus dem Shop. Wie müssen die Wert für den Senosr bzw.
Messzelle sein?
Messzelle / Durchflusssensor
pad85
Re: Messzelle / Durchflusssensor
Das ist vorkonfiguriert.
0.001617183658 müssten als GAIN für den I/O_0 drin stehen
7290 Pulse/liter liefert der Geber, 13.4164mm ist der verbleibende Innendurchmesser der ersten beiden Messkammern für pH und Redox
pad85
Danke sehr was stelle ich am Besten für die Flüssig Chlor Dosierung und PH Minus ein hab ein 25m³ Pool und die Dosierpumpen aus dem SHop.
Auch das ist alles voreingestellt. Damit kann man eigentlich mal anfangen. Die einzelnen Parameter sind im Usermanual erklärt
Oder auch hier https://www.poolsteuerung.de/viewforum.php?f=22
1. und 3. Thread in der Übersicht.
pad85
Muss ich die Elektroden wirklich ca 3 Stunden einlaufen lassen? Wie hoch sollte die Optimal Anströmung sein
pad85
Ich hab das Becken seit Freitag morgen Komplett befüllt aber noch nichts Dosiert. An Chlor:
pad85
Ich habe auch noch ein Problem mit dem Durchflusssensor der ist kurz da Zeigt was an und dann ist er wieder weg.
Dann passt vermutlich was am Anschluss nicht - Masse fehlt, z.B. ... oder die Durchflussmenge ist wesentlich zu hoch (eher unwahrscheinlich wenn du nach dem Filter abzweigst und vor der Pumpe wieder zurück gehst mit den Messwasserleitungen)?
pad85
So Anströmung läuft jetzt bekomme aber nicht mehr wie 7,2 -7,8 cm/s hin ist das ok.
pad85
Irgendwas zw. 2 und 10cm/sek ist OK. Passt also.
Chlor kannst manuell dosieren, ja (Schockchlorung) - oder eben mit Granulat (anorganisch, Calciumhypochlorit) falls vorhanden.
pad85
Der Hersteller schreibt 200ml pro 10 m3 fas wären bei mir dann bei 30m3 ca. 600ml. Die pumpe Dosiert wohl 1,5 L/h dann müsste ich 24 Minuten dosiern richtig.?
die pH- Dosierung kannst normalerweise auch einschalten, damit der Wert auch nachgeregelt wird. Kannst den Sollwert ja noch bisschen höher lassen (7.2/7.3) bis die Elektrode kalibriert ist - aber normalerweise sind die Abweichungen anfangs nicht wirklich groß
...ausser Dir zeigt's grad einen recht schrägen pH Wert von z.B. 5 oder 9 an ?
Ja kannst nehmen. Je nach Druckverhältnissen an der Impfstelle fördern die Dosierpumpen eher etwas weniger als 1500ml... aber das passt dann erstmal schon.
pad85
Habe Redox auf 780mV stehen und PH auf 7,2. Er möchte nach meiner manuellen Dosierung von 24minuten ca. 600ml weiter Chlor Dosieren. Wie lange brauch das Becken um daruf zu reagieren habe auto Dosierung Chlor jetzt erst mal aus gestellt.
pad85
Wieviel PH minus darf ich am Anfang Dosieren Ph wert liegt nach 500ml immer noch bei 7,6PH
