Druck Einlaufdüsen
pad85
Druck Einlaufdüsen
Beitrag von pad85 »
Hallo zusammen ich habe seit Freitag unseren neunen Pool am Laufen mit einer 500er Sandfilteranlage und einer Badu Prime 11 Pumpe 400V.
Heute ist mir aufgefallen das an den Einlaufdüsen etwas weniger Druck ist als in den ersten zwei Tagen woran kann das liegen ich habe auch schon nur auf Zirkulieren gestellt um den Filter zu umgehen und es ändert sich nichts. Das Rücklschlagventil vor der Pumpe ist auch sauber.
pad85
Re: Druck Einlaufdüsen
Beitrag von pad85 »
Hab auch von Anfang an nur 0.34bar im Kessevlgehabt Filtermaterial Glass.
Wenn der Druck seit Inbetriebnahme gleich geblieben ist, dann ist auch die Strömung an den Düsen sicherlich noch die gleiche (wenn an der Verrohrung nichts verändert wurde). Wenn der Filter "voll" wäre, wird der Druck höher, wenn saugseitig etwas -"verstopft" wäre (z.B. Vorfilter der Pumpe) wäre der Druck niedriger geworden.
cederick
Beitrag von cederick »
Ohne einer vernümftigen Durchflussmessung kann man wenig Aussage dazu machen.
Der Druck ist natürlich abhängig vom Volumenstrom.
