DOSIEREINSTELLUNGEN CHLORDOSIERUNG - FLÜSSIGES CHLOR
Filter pump / Dosage pump
Gibt das entsprechende Relais an, das für die Filterpumpe und die Dosierpumpe verwendet wird
Flow rate
Gibt die Förderleistung der Dosierpumpe an. Dieser Wert wird für die Kanister-Restinhalt Anzeige herangezogen. Je präzisier hier also die Angabe ist, desto genauer funktioniert die Restmengen-Berechnung.
min_t
Gibt die Mindesteinschaltdauer der Dosierpumpe an. Einstellungen ab einem Wert von 00:02 [mm:ss] sind sinnvoll, bei noch kürzeren Schaltzeiten dosiert die Dosierpumpe kaum Flüssigkeit. Wird pro Dosierzyklus (5 Minuten) vom Controller eine kürzere Dosierzeit als hier angegeben berechnet, wird die Dosierpumpe nicht eingeschaltet. Mit erhöhen des Wertes wird also auch die Regelabweichung, ab der der Controller eingreift, beeinflusst.
max_t
Gibt die maximale Einschaltdauer der Dosierpumpe pro Dosierzyklus (5 Minuten) an. Selbst wenn der Controller aufgrund großer Abweichung zum Sollwert eine längere Dosierzeit berechnet, wird die Dosierpumpe nach der hier angegebenen, Zeit bis zum nächsten Dosierzyklus, gestoppt. Eine höhere Zeit als 05:01 [mm:ss] macht also keinen Unterschied mehr, da der Dosiertask nach 5 Minuten eine neue Laufzeit berechnet. Bei Verwendung des externen Abschaltpfades in Form eines Wischerrelais, sollte diese Zeitangabe auf die des Wischerrelais abgestimmt werden.
Max. dosage quantity
Gibt die max. Dosiermenge pro Tag an. Dieser Grenzwert ist eine sicherheitsrelevante Einstellung und löst bei erreichen u.a. eine Alarmierung/Bewarnung des Users aus. Der Wert sollte also so gewählt sein, das diese Dosiermenge/Tag unter normalen Bedingungen nie erreicht wird, damit eine ausgelöste Warnung bei erreichen des Grenzwertes den Anwender entsprechend darauf aufmerksam macht, das etwas nicht in Ordnung ist bzw. die Dosiermenge an diesem Tag ungewöhnlich hoch ist. Der Wert sollte nicht zur generellen, tägliche Mengenbegrenzung verwendet werden.
Target
Gibt den Sollwert an. Der Dosiertask prüft alle 5 Minuten die Abweichung zw. Soll und Istwert und beginnt entsprechend dieser Abweichung und den Einstellungen bei Kp und Parameter eine Dosierzeit zu berechnen. Liegt die berechnete Dosierzeit unterhalb min_t, wird keine Dosierung gestartet.
Initial delay
Gibt die Startverzögerung der Dosierung vor. Je nach örtlichen Gegebenheiten, Wasserwerten und Sondenzustand benötigen die Sonden mit beginn der Anströmung eine gewisse Zeit um einen konstanten Messwert zu liefern. Für diese Zeit gibt es keinen wirklichen Richtwert, sie ist individuell (durch beobachten) zu ermitteln. Der delay sollte entsprechend so gewählt werden, das der Dosiertask erst freigegeben ist wenn dem Controller vernünftige, stabile Messwerte zur Verfügung stehen.
Kp
Interne Reglereinstellung. Durch diesen Wert kann die Dosierung u.a. an die Beckengröße angepasst werden. Der Kp dient dabei als Multiplikator, die berechnete Dosierzeit pro Zyklus verdoppelt sich also z.B. schon wenn man den Wert von 0.1 auf 0.2 ändert. Anpassungen hier also bitte nur in kleinen Schritten vornehmen.
Neigt die Chlor-Dosierung z.B. dazu den Sollwert nach jeder Dosierung deutlich überschreiten, ist der Wert etwas kleiner zu wählen. Neigt die Dosierung dazu den Sollwert nie zu erreichen ist der Wert etwas größer zu wählen.
Referenz time
im Unterschied zur pH Regelung kann die erforderliche Menge an Chlor nur schlecht vorberechnet werden. Hier ist ein anderer Ansatz gewählt, der es überhaupt auch erst ermöglicht eine Salzelektrolyse gleichermaßen zu regeln. Die Referenzzeit gibt an wie lange der Chlorlieferant eingeschaltet werden muss um bei 0mV beginnend den Zielwert zu erreichen. Dieser Wert liegt bei Flüssigdosierungen im Bereich 1..2 Stunden, bei Salzelektrolyse 6..10 Stunden. Da u.a. auch die Beckengröße hierbei eine Rolle spielt, muss der passende Wert im laufenden Betrieb ermittelt werden.
Control-Limits LOW
Der Wert dient als Sicherheitsgrenzwert. Unterschreitet der Istwert diesen Wert, wird die Dosierung vollständig unterbrochen und eine Alarmierung abgesetzt.
Der Grenzwert verhindert Fehldosierungen wenn im laufenden Betrieb z.B. die Sonde abgezogen wird oder ein Sonden/Kabelfehler auftritt, der zu unrealistisch niedrigen Messwerten führt. Die Einstellung ist entsprechend sinnvoll zu wählen.
Control-Limits HIGH
Der Wert dient als Sicherheitsgrenzwert. Überschreitet der Istwert diesen Wert, wird die Dosierung vollständig unterbrochen und eine Alarmierung abgesetzt.
Der Grenzwert verhindert Fehldosierungen wenn im laufenden Betrieb z.B. die Sonde abgezogen wird oder ein Sonden/Kabelfehler auftritt, der zu unrealistisch hohen Messwerten führt. Die Einstellung ist entsprechend sinnvoll zu wählen.
Startrichtwerte ( 50m³ Becken) für eine Flüssigchlordosierung
min_t = 00:04 [mm:ss]
max_t = 04:00 [mm:ss]
Referencetime = 01:00 [hh:mm]
KP = 0.2
Die Einstellungen zur Chlor-Dosierung sind ebenfalls im UserManual ab Seite 27 beschrieben.
Doyanole
Re: DOSIEREINSTELLUNGEN CHLORCONTROL - FLÜSSIGES CHLOR
Beitrag von Doyanole »
KP = 0.2
wenn das die Startrichtwerte für ein 50m3 Becken sind, ist dann 25m3 die Hälfte , also :
Startrichtwerte ( 25m³ Becken) für eine Flüssigchlordosierung
min_t = 00:02 [mm:ss]
max_t = 02:00 [mm:ss]
Referencetime = 00:30 [hh:mm]
KP = 0.1
Blauli
Beitrag von Blauli »
Also, so viel ich letztens selbst mitbekommen habe, wuerde ich nur die Referenzzeit halbieren.
Alle Anderen wuerde ich vorerst gleich lssen und in der Praxis dann mal falls notwendig nachjustieren,
Blauli
belu
Beitrag von belu »
beziehen sich diese Referenzzeiten auf eine Pumpe mit 1,5l/h Förderleistung?
Im Prinzip schon. Bezieht sich alles auf ein 50m€ Becken mir 1.5l Dosierpumpe.
Nachdem Schwimbadwasser aber sowieso dankbar ist - funktionieren die Grundeinstellungen eigentlich bei den meissten Becken zw. 25 und 60m³ schon ausreichend gut.
