Sensor 10-30V
Toby
Sensor 10-30V
Beitrag von Toby »
Hallo Forengemeinde,
um den Wasserstand in meinem Pool zu messen, habe ich mit der alten Steuerung einen Drucksensor verwendet der einen Messbereich von 0-0,25 Bar hat. Das Ausgangssignal ist 4...20mA.
Ich habe gelesen dass am ersten und zweiten Analogeingang maximal 5V Spannung anliegen darf. Der Sensor braucht aber mindestens 10V (10-30V). Kann ich den Sensor am Controller verwenden, oder muß ich ihn abschreiben?
Besten Gruß
Toby
Re: Sensor 10-30V
Kannst Du schon verwenden. Für ADC0 und 1 musst Du halt noch einen 510 Ohm Widerstand parallel auf die Klemmen mit schalten um sie zu Stromeingängen zu machen.
ADC2 und 3 haben den schon auf der Platine und sind direkt als Stromeingänge zu verwenden.
Versorgung des Sensors kannst über das 24V Netzteil der Steuerung machen.
Toby
Re: Sensor 10-30V
Beitrag von Toby »
Super, danke für die Antwort
