Hallo Experten!
gestern hat der Controller unvermittelt einen "CPU Temperatur hoch - 70°"-Fehler ausgeworfen, obwohl die Umgebunstemperatur bei moderaten 22° liegt. Heute dann erstmal Soft-Reset, da ich dachte, nach 190 Tagen Laufzeit ist da irgendwas softwareseitig übergelaufen. Leider ohne Erfolg. Dann Hard-Reset - auch ohne Erfolg. Jetzt das ungewöhnliche: Die Oberfläche sagt " - 62.36°" CPU-Temperatur - richtig: MINUS!
any idea?
Grüße aus Portugal,
Gregor
ALARM CPU Temperatur
mcmuller
Re: ALARM CPU Temperatur
Was hängt denn an den Analogeingängen alles dran und was liefert das für Werte?
Klemm das auf jedenfall mal ab, mach danach bitte nochmal einen Reset und kuck ob die CPU Temperatur dann passt.
mcmuller
...Analog hängt nur "Euer" Drucksensor dran (https://www.pooldigital.de/zubehoe ... ng-4..20ma). Und der ist wohl auch das Problem - nachdem ich den abgeklemmt habe, ist alles normal. Log sagt mir dann, daß der Drucksensor auch plötzlich zu große Werte abgeliefert hat...
Ist traurig, weil das Teil ist ja nicht gerade im Sonderangebot...schreib mir mal
Grüße aus Portugal,
Gregor
Grüße aus Portugal,
Gregor
maronibrater
Bei mir wars auch ein interner Kurzschluss im Drucksensor. Nach Austausch funzt auch die CPU Anzeige wieder
lg
dietmar
lg
dietmar
mcmuller
Danke Dietmar, habe das eben mal gemessen und ja - auch bei mir hat der Drucksensor nen' Kurzen.
...schickst Du mir mal bitte die Seriennummer von dem Teil (steht auf dem Typenschild).
