Hallo zusammen
Ich habe heute zufällig gesehen das sich meine beiden Sonden (pH und Redox ) auf ca. 2 Drittel der Sondenlänge milchig trüb eingefärbt haben.
Habe versucht sie mit der Reinigungslösung zu reinigen , ohne Erfolg.
Ist das so normal, oder ist das ein Anzeichen das sie demnächst ersetzt werden müssen.
Beide Sonden sind erst seit Ende August in Betrieb, allerdings zur Überwachung meines Whirlpools. ( Wassertemperatur durchgehend 35 Grad ).
Die Messwerte die die beiden Sonden anzeigen sind meines Erachtens plausibel.
Gruß Ole
Redox und pH-Sonde milchig trüb
Ole
Re: Redox und pH-Sonde milchig trüb
In der Regel werden sie nicht trüb... aber nur in der Regel... mache verfärben sich auch leicht bräunlich.
Ist vermutlich aber innen?... und kein Belag außen, den man mit der Reinigungslösung entfernen könnte?
Dürfte aus irgendwelchen Wasserinhaltsstoffen kommen, die mit dem KCl Gel im inneren reagieren und irgendeinen Niederschlag bilden.
Solange sie vernünftige Werte liefern, ist das aber erstmal nicht weiter bedenklich.
Ole
