Hallo Leute,
habt ihr eine Idee, wie ich einen mit dem Pool Controller kompatiblen "Einschraubfühler" bekomme? Ich würde gerne in die PVC Rohrleitung ein T-Stück mit 1/2 Zoll Gewinde einsetzen und dort einen Temperatursensor einschrauben.
Im Netz finde ich fertige Sensoren mit dem Sensorelement DS18B20+. Das wohl kompatibel? Beispielsweise von Wiregate.
Oder gäbe es als Alternative diese "Hülsenmit Gewinde" als Zubehör zu kaufen, sodass ich die Sensoren aus dem Pool Digital Shop reinstecken könnte?
Danke sagt der Bergfreund.
Einschraubfühler für Temperatur als 1-Wire Version
bergfreund
Chris
Re: Einschraubfühler für Temperatur als 1-Wire Version
z.B.:
https://www.sensorshop24.de/zubehoer/ta ... d/a-96568/
Normal 50 mm Länge .
Hab da schon öfter bestellt, war immer voll ok.
z.B.:
seppy
ich habs gemacht wie Chris und dann noch Wärmeleitpaste in die Hülse.
Grüße,
Seppy
Grüße,
Seppy
Chris
Wärmeleitpaste hab ich in keiner Hülse, weder beim Pool noch bei der Heizung. Auch der Heizungsbauer meinte das währ überflüssig. Die passen ganz gut. Die einzigen mit Wärmeleitpaste sind Anlegefühler vom Wärmetauscher und Heizungsüberwachung.
Hab die 2 cm Schrumpfschlauch vom Fühler weg gemacht und bis zum Anschlag ganz rein.
seppy
Stimm nötig ist die Paste nicht, da es nicht um die 4- Stelle hinter dem Komma geht. Aber ich hatte noch ungefähr 47 Tübchen da
cEN5ul
Ich finde die ist nötig - habe vergleichen mit und ohne. Reagiert deutlich schneller mit und ist präziser. Ich empfehle mit WLP.
Chris
Und um wie viel schneller?
Wie geschrieben, ich habe einige Anlegefühler mit Wärmeleitpaste, einige Tauchhülse und für diese hab ich mich anfangs auch für WL Paste überreden lassen, und ich finde das man gerade in den Tauchhülsen fast keinen Unterschied spannt, da die Sensoren ja nicht locker drin "herumwedeln".
Jeder wie er meint, das Zeug muss ja auch verkauft werden, und wir geben wo anders ja viel mehr unnötig aus
Das ist meine Erfahrung.
Ausser man will mit seinem Pool zum Mond fluegen, dann ...
ringerl
Es gibt auch direkte Einschraubfühler - die sind insgesamt etwas günstiger, haben aber wohl den Nachteil, dass man beim Wechseln stets das Wasser ablassen muss im entsprechenden Segment. Wie seht ihr das?
ringerl
@Alex: z.B. https://www.aliexpress.com/item/32811388557.html (wobei mag' sein, dass das eh eine Kombination aus Tauchhülse und "normaler" Sensor ist...)
...Ja, is nur eine Kombi aus beidem.
Allerdings ist die Hülse auch nur V2A (SUS304). Is nicht wirklich brauchbar über die Jahre.
